Amaturenbrettbeleuchtung
Markus Simon hat geschrieben:es gibt dieses Heizungsschieberplastikteil aber auch ohne Kunsstoffleiste dh. auch das Loch in der Mitte fehlt für die Kunsstoffleiste , da ist dann nix mit Beleuchtung . Wann das verbaut wurde Jahr , Wochentag , Uhrzeit - keine Ahnung , hatte(habe?) aber so ein Teil schon in meinem Fundus .
Beleuchtete Heizungsregler :PFEIF: in 1/9 meiner Fahrzeuge ist garkeine Heizung :wink:
spitfire4
Beitrag von spitfire4 »
Jep das habe ich auch drin. Es gibt aber noch ein Unterschied zu den modernen Abdeckungen 8) Cold und Hot für die Heizung ist vertauscht.
Laut Blende ist Regler nach links Cold und Regler nach rechts Hot.
Speedman50
Beitrag von Speedman50 »
O Jesses ! :shock: :shock:
würde ich mir nicht einbauen.
Dann muß ich ja im Winter immer auf HOT schieben = Noch kälter
Dann muß ich ja im Sommer immer auf COLD schieben = Noch heißer
Nichts für ungut ....... :wink: :wink: :wink:
Speedman
spitfire4
Speedman50 hat geschrieben: Dann muß ich ja im Winter immer auf HOT schieben = Noch kälter
Das muß man anders sehen 8)
Regler auf Cold = Motor wird kühler
Regler auf Hot = Motor wird wärmer
Als Heizung gibt es schöne dicke Lederjacken mit Fellkragen :wink:
MKIII hat geschrieben:
...die würde super Funktionieren , wenn du das Loch an der richtigen Stelle gebohrt hättest :D
Ich hab den Orangenen seit der Überführung nicht mehr gesehen - wird mal wieder Zeit !!
Races
Beitrag von Races »
spitfire4 hat geschrieben:Als Heizung gibt es schöne dicke Lederjacken mit Fellkragen :wink:
Genau ! Am Besten eine echte Irvin anschaffen ... für die Dinger gibts praktisch kein Temparaturlimit ...
Brownie
Beitrag von Brownie »
Markus Simon hat geschrieben: Ich hab den Orangenen seit der Überführung nicht mehr gesehen - wird mal wieder Zeit !!
Also ich bin am Samstag in der Werkstatt in Friolzheim. Einfach anrufen,
wir treffen uns dann an der Garage. Hat jemand einen tragbaren Glühweinkocher???? :wink:
Wenn das mit den Reifen zum Stammtisch klappt und dem Chris nicht wieder eine S-Klasse in die Quere kommt können wir die am Samstag ja gleich ranmontiern..
Gruß Andreas
Brownie hat geschrieben: .....am Samstag ja gleich ranmontiern..
Gruß Andreas
Was den Glühweinkocher??? :top:
bench
Re: Amaturenbrettbeleuchtung
Beitrag von bench »
Ich grabe den Thread mal aus, da ich mich frage, ob meine Heizungsregler prinzipiell zu beleuchten wären ('79er 1500er).
Meine Heizungseinheit sieht so aus:
Den schwarzen kleinen Mittelsteg kann man anheben und die ganze transparente Leiste lösen, jedoch nicht komplett entfernen.
Von hinten sieht es so aus:
Wenn ich das richtig verstehe, fehlt da komplett die Birnenfassung sowie das Kabel. Daher wird eine ganz einfache Lösung (nur Austausch einer ggf. defekten Birne) nicht möglich sein?
Vom Fahrerfußraum aus fand ich dann folgende drei nicht angeschlossene Kabel:
sowie dieses rote Kabel mit schwarzem Stecker:
Dem Multimeter nach scheint auf keinem eine Spannung anzuliegen. Weiß jemand zufällig, für was diese Kabel ursprünglich mal waren/sein könnten? Vermutlich lässt sich das nur anhand der Bilder gar nicht beurteilen, aber ich dachte, ich versuche es mal.
Am Besten siehst du mal auf dem Schaltplan für dein Spitfire-Modell (es gibt unterschiedliche Schaltpläne) nach.
Die Beleuchtung für Heizung/Lüftung muss ja grundsätzlich über die Mittelstellung des Lichtschalters im Armaturenbrett erfolgen.Also mal prüfen, was von dort aus abgeht.
oldman
Beitrag von oldman »
@bench...
es sieht so aus, als hätte jemand den Spannungskonstanthalter für die Instrumente (ist normalerweise am Speedometer - Geschwindingkeitsanzeiger - rückseitigt montiert) ausgebaut worden.
Funktionieren Tank- und Temperaturanzeigen korekkt?
Das dunkelgrüne Kabel ist der 12 Volt Input für den Stabilisator, die beiden hellgrünen Kabel sind der Output und gehen einmal an die Temperturanzeige und dann zum anderen noch an die Tankanzeige.
Die "Lampenfassung" gehört zu der Heizungsreglerbeleuchtung.
Gruss vom alten Mann
So isses!
Wenn der Spannungskonstanthalter fehlt oder defekt ist, zeigen die beiden Instrumente zwar grundsätzlich korrekt an, gehen zwischendurch aber immer mal langsam auf "0" zurück. So war es es jedenfalls bei mir von zweimal.
Wenn der fehlt bzw nicht angeschlossen ist bekommen die Instrumente statt 10V so 12 V bis 14V.
In der praxis zeigen sie zuviel an.
Andi hat geschrieben: 26. Okt 2018, 19:29 Wenn der fehlt bzw nicht angeschlossen ist bekommen die Instrumente statt 10V so 12 V bis 14V.
Bei mir waren die Spannungskonstanthalter zwar angeschlossen, aber defekt. Die Zeiger sind dann immer langsam nach links gewandert bis zum linken Anschlag und dann wieder zurück zur aktuellen Anzeige. Wenn die ganz fehlen, kann es schon sein, dass zu viel angezeigt wird - voller Tank und heißer Motor...
oldman
@Rolf...
...ich muss @Andi Recht geben.
Es ging ja nicht um die Frage, was passiert wenn der Spannungsregler defekt ist...
Es wurde nur gefragt: Was das für Kabel sind und diese gehören halt zum Stabi.
So wie es aussieht gehen die Instrumente gar nicht, weil nicht angeschlossen oder sie zeigen falsche Werte an, da wieder wahrscheinlich ein Unwisssnder die Instrument mit der regulären ungeregelten Bordspannung angeschlossen hat.
