Superflex vs Polybush
andi mania
Beitrag von andi mania »
Hi all,
eine Überholung sämtlicher Fahrwerksbuchsen steht auf meinem Winterprogramm. Gretchen-Frage, welche sind denn die empfehlenswerteren Überholungssätze?
superflex Buchsensatz à 136 €
oder
Polybush à 106 GPD (Ausführung Performance >rot< oder >blau< Touring??)
Oder sind die prinzipiell gleich?
Vielleicht Alternativen??
Thanx!
Andreas
Spitfire 1500 BJ 78, white
BMW Z3 Coupe 2.8 BJ 01, black
alex0469
Beitrag von alex0469 »
Ich hab mit Superflex gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
nikolai
Beitrag von nikolai »
Hab Superflex (dunkelblau) im Strassenauto und rote Poly's im Renner.
Beide gut, würde aber die roten Poly's vorziehen (z.B. sind die Stabigummis von vornherein geschlitzt). Keine Angst wegen der Härte, die macht sich nicht negativ bemerkbar.
Niko ;-)
andi mania
Danke Jungs !!!
wie immer SCHNELL und JUUD !!!!
Andreas
Schiggi
Beitrag von Schiggi »
Moin - muss da mal einhaken :
Kann ich die normalen Stabigummis selber schlitzen ? Würde mir etwas arbeit ersparen. Oder geht das nicht ?
Danke
Ralf
Welche arbeit willst du denn da einsparen?? :?:
alex0469
Die Superflex die ich dieses Jahr gekauft habe waren auch geschlitzt.
Gruß Alex
andi mania
@MKIII
...äh, möglicherweise den Ausbau des Stabis??? bzw. das nicht demontieren der vorderen Stabibefestigung??? Bei geschlitzter Version nur drüberstecken....könnte ich mir jedenfalls in meiner Naivität so vorstellen.....
(Habe nämlich bereits die normalen, okinaaal Stabigummis und mich dabei gefragt, wie soll ich die jemals ohne Lösen der Stabigelenke (Spurstangenköpfe???) aufziehen ????
Andreas
Schiggi
Genau diese Arbeit meinte ich :mrgreen:
Ähh ja OK! Wie kommen die Gummis denn unter die Halterungen wenn du die nicht abmachen willst, also die mittleren Halter müssen eh weg.
Und die Gelenke müssen auch nicht beide ab sondern nur das linke, ist eine Mutter!! Ich sag mal, diese eine Mutter hab ich schneller ab und wieder drauf wie du brauchst um dein Teppichmesser zu suchen und dann musst du auch noch die 2 Gummis schlitzen! Im übrigen, macht ihr wirklich neue Lagerrgummis da rein ohne den Stabi mal zu reinigen und eventuell neu lackieren, pfui! Ähh ja OK! Wie kommen die Gummis denn unter die Halterungen wenn du die nicht abmachen willst, also die mittleren Halter müssen eh weg.
Und die Gelenke müssen auch nicht beide ab sondern nur das linke, ist eine Mutter!! Ich sag mal, diese eine Mutter hab ich schneller ab und wieder drauf wie du brauchst um dein Teppichmesser zu suchen und dann musst du auch noch die 2 Gummis schlitzen! Im übrigen, macht ihr wirklich neue Lagerrgummis da rein ohne den Stabi mal zu reinigen und eventuell neu lackieren, pfui! :roll: :roll: :wink:
:mrgreen:
Norbert, wie war das noch mit dem toten Pferd?
Also bei mir liegt das Teppichmesser in der Werkzeugkiste. Da muss ich nich suchen. Und zum andern will ich fahren un nich schrauben oder auf das trocknen vom Lack warten.
Mit nem Lappen eben drüberwischen geht auch ohne zerlegen des Autos. :wink:
@harry : woher hast du ein Bild von MkIII's (Norbert) Spiti ??? :D
@Norbert : Endlich hast U-Schutz drauf , jetzt kannst bei jedem Wetter nach Stuttgart zur Messe fahren . Ich reserviere schonmal den Stellplatz für deinen Spiti :D
andi mania
Also RECHT hat er schon, der Norbert, ab das Ding, gesäubert, neu gelackt und STABI-KING beim nächsten Treffen (Vielleicht in kontrastreicher Farbe zum Rest des Motors/Fahrzeugs...)
Andreas
stefang60
Beitrag von stefang60 »
@andi mach ihn Pink, wenn er dir nicht gefällt, gib ihn Markus, das passt zu seinem GT6 :D
alex0469
Ich hab noch ein Pinkes GT6 Diff hier mit blauen Flaschen --- ich würde es gegen ein Gutes Schwarzes tauschen.
Gruß Alex
