Stottern beim Beschleunigen
ShoxX1993
Re: Stottern beim Beschleunigen
Hatte letztens dasselbe Problem. Nach richtigem Einstellen des U-Kontaktes mit der entsprechenden Fühlerlehre lief wieder alles
Umrüsten auf Kontaktlose Zündung!
<ironie>
Ja genau, baut euch undurchschaubare Blackboxes ein, um sowas einfaches wie einen mechanischen Unterbrecher zu ersetzen. Nur damit man sich alle paar Jahre 5 Minuten Arbeit spart den Kontaktabstand zu checken.
</ironie>
Hab ich früher auch gedacht-aber es hat noch mehr Vorteile.
Ich war mit meiner Kontaktzündung immer voll zufrieden.
Irgendwann wollte ich dann aber doch mal so eine neumodische elektronische Zündung ausprobieren und jetzt habe ich so eine halt drin.
Einen Vorteil habe ich dadurch aber bisher nicht feststellen können. Der Spiti springt nicht besser an als vorher und läuft auch nicht besser und braucht auch nicht weniger Sprit. Alles wie vorher. Kein Unterschied. War ja auch vorher mit der Kontaktzündung schon top.
Wenn das Ding mal seinen Geist aufgibt, baue ich wieder Zündkontakte und Kondensator ein.
Wundert mich,alle 3 eigenen Fahrzeuge liefen damit ruhiger und die Drehzahl konnte abgesenkt werden.Auch die wo ich das mit eingebaut habe sind zufrieden gewesen.
Ich hab ja eine der ersten verbaut gehabt,die läuft heut noch ohne Mucken oder das ich je dran mußte.
Vorteil der elektronischen Zündung ist natürlich unbestritten, dass sie nahezu wartungs- und verschleissfrei arbeitet.
Als Nachteil betrachte ich, dass ich persönlich kein besonders großes Vertrauen in die Zuverlässigkeit chinesischer Billigteile wie AccuSpark und PowerSpark habe und deswegen immer einen Zündkontakt und einen Kondensator im Kofferraum meines Spitis mitführe...
haha,hab ich auch,aber du weißt-was man dabei hat geht nicht kaputt.
