ich habe Radzierringe aus Edelstahl gefunden, die auch preislich interessant sind.
Die Ringe werden von der Firma Ravus http://www.ravus.de/web/ zum Preis von 59,90€ vertrieben.
Optisch sind die Zierringe leider enttäuschend. Anstatt einem eckigen Profil wie die Originale, weisen diese Ringe ein sanfte Rundung auf. Außerdem sind größer und decken auch den Rand der Felge ab. Da gleichzeitig die Tiefe mit ca. 40mm identisch mit den Originalen ist, reichen sie nicht so weit ins Felgenbett.
Bei den von Ravus ebenfalls angebotenen Kratzschutzbändern handelt es sich um gewöhnliche Mofa-Felgenbändern. Diese werden über den Krallenring gezogen und sollen vor Kratzern an der Felge schützen.
Dadurch ist aufgrund der großen Reibung die Montage sehr schwierig, außerdem drücken die scharfen Krallen durch den Gummi und kratzen dann doch wieder an der Felge.
Mein Fazit: lieber ein wenig mehr in "the real thing" investieren!
