Stabilisatorgummis
frost
Stabilisatorgummis
Beitrag von frost »
Hallo Zusammen!
Bei meinem Satz Superflex-Buchsen für die Vorderachse sind auch Buchsen fur den Stabi dabei.
Diese sind aber viel zu groß.
Siehe Foto.
Wurden hier die falschen Buchsen geliefert oder habe ich einen falschen Stabilisator?
Er hat einen Durchmesser von 1,8cm
lg
FerdinandBildBild
GT6 MK3 1972
Re: Stabilisatorgummis
Wahrscheinlich für späten non-rotoflex Stabi.
frost
Beitrag von frost »
Soetwas in der Art muss es wohl sein.
Hab gerade an James Paddock geschrieben.
Hatte mich vor dem Kauf extra erkundigt ob der Kit fur den frühen MK3 mit Rotoflex passt... anscheinend vergeblich.
GT6 MK3 1972
SvenK
Beitrag von SvenK »
Hallo Ferdinand,
müsste der MK III nicht schon den dicken Stabi, wie beim 1500er, haben? Evtl. umrüsten auf dicken Stabi!
Edi_MKIV
Beitrag von Edi_MKIV »
Ich guck ma gleich im Keller, hab noch zwei neue Polybushes da liegen.
Bei meinem Komplettsatz waren beide Varianten drin....
Glaub die dünneren hab ich noch. Mein Stabi is die fette Ausführung.
Bekommst Du umme... falls es die richtigen sind. ODER auch gerne tauschen.... :D
Update... meine passen bei Dir, ist die 18mm Variante.
Hier no ein Bild.
frost
Beitrag von frost »
@Edi: ich schicke dir eine PM.
Also so wie es aussieht hat der frühe MK3 den dünnen Stabi.
die Späten haben dann den Dicken.
GT6 MK3 1972
frost
Beitrag von frost »
Hab dieses Thema jetzt bis heute aufgeschoben...
Wie fest müssen denn die Schellen angezogen werden?
Die neuen Poly-Buchsen passen nur sehr stramm in die Schellen.
Wenn ich die komplett anziehe, dass die Schelle den Ramen berührt, würde das Teil gequetscht. Also geht es hier um Festigkeit oder soll der Stabi an der Buchse gleiten?
Gesendet von meinem moto g(7) plus mit Tapatalk
GT6 MK3 1972
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Der Stabi soll sich nur in der Buchse drehen können und "an Ort & Stelle" bleiben ...
jr1500
Beitrag von jr1500 »
Je fester desto besser.
Wenn Du ihn so festschraubst das er sich bewegen kann hättest Du auch Gummibuchsen (oder gar keine) nehmen können.
frost
Beitrag von frost »
danke dann kenn ich mich aus :-)
GT6 MK3 1972
