Gummimanschetten
Herr Ald
Gummimanschetten
Beitrag von Herr Ald »
Wo bestellt man Gummimanschetten für die Spurstangen, die länger als zwei Jahre halten :x
Re: Gummimanschetten
Zum Beispiel in Viersen oder in Lebach oder in Lincoln (GB) oder oder oder... Es gibt doch viele Anbieter. Meine halten schon seit 1999. Keine Probleme.
Joerg
Beitrag von Joerg »
Rolf hat geschrieben:Zum Beispiel in Viersen oder in Lebach.
Das heißt, du weißt nicht, welche Qualität aktuell geliefert wird?
Spitcedes
Beitrag von Spitcedes »
Problem hatte ich auch.. Hab mir mal 5 Stück beim Paddock in GB bestellt - und die halten bis dato :)
Joerg hat geschrieben:
Leider nicht. Damals war die Qualität wohl noch sehr gut. Heutzutage hilft nur kaufen und dann abwarten, wie lange das Zeug hält...
Und nix altes aus Gummi mehr wegwerfen wenns nicht wirklich kaputt ist :LEHRER:
Herr Ald
Vielen Dank für die Tipps. Mir wird ganz übel bei dem Gedanken, dass die anderen neuen Gummiteile vielleicht auch nicht länger halten (Bremszylinder, Dichtungsringe, Schläuche...).
Andi hat geschrieben:Und nix altes aus Gummi mehr wegwerfen wenns nicht wirklich kaputt ist :LEHRER:
Ja, genau! Neue Gummiteile (Nachbau) sind mit großer Wahrscheinlichkeit viel schlechter als alte Originalteile.
Scotlanddriver
Beitrag von Scotlanddriver »
Hallo Zusammen,
ich habe Universal Lenkmanschetten aus Silicon verbaut. Diese Siliconmanschetten werden nicht spröde und verlieren keine Weichmacher damit halten sie hervorragend über viele Jahre. Auf der dünnen Seite des Zahnstangenrohrs habe ich mir einen Ring aus Aluminium gedreht und aufgeschrumpft um den zu kleinen Durchmesser des Rohres für die Manschette auszugleichen , da geht auch gut ein Kunststoffring - man könnte den Ring auch teilen und verschrauben damit man die Lenkung für dessen Montage nicht zerlegen muss - bei mir ergab sich dies weil ich sowieso die Lenkung überarbeiten musste.
Klar es ist nichts Orginales , aber eine Lösung die deutlich besser ist wie dieses billige Gummizeug was nicht hält.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten ;-)
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
@Scotlanddriver
Super, aber so etwas können nur ganz wenige. Eine Drehbank hat nicht jeder....
Scotlanddriver
Hallo Rolf,
also wenn ich damit jemandem helfen könnte würde ich das auch noch mal drehen - brauche nur das Rohmaterial - ggf. würde ich es gleich als geteilten Ring bauen damit man es nachträglich klemmen kann - damals hab ich mir keine Zeichnung mit Massen gemacht - das hole ich nach und schau mal wie man einen geteilten Ring bauen kann, denn das Passmaß zu schrumpfen war kniffelig und ich denke das ist nichts für jeden .
Wenn ich da was hinbekomme ,melde ich mich ...
Übrigens passen die Silicon-Universalmanschetten auf der anderen Seite des Lenkrohres perfekt :-)
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Bin interessiert an einem Teil gegen adäquate Vergütung ...
@Mike : ich kenn einen der dreht sowas gegen ganz kleine "Gebier" :happywink:
xsivelife
Boah, sag' bloss ... kenne ich den auch? 8)
Spitcedes
Coole Sache!
Bei nem geteilten Ring wäre ich am Start :D
Besten Gruß
Marco
