Betriebstemperatur
luft-schiff
Betriebstemperatur
Beitrag von luft-schiff »
Hallo alle,
nach der Wiederinbetriebnahme ist mir aufgefallen, dass Spiti recht kühl läuft. Bevor ich den 88er T-Stat einbaue, wollte ich messen, ob nicht vielleicht Geber oder Instrument ein fake problem produzieren. Ich habe ein normales und ein IR-Thermometer. Gibt es irgendwo Referenzwerte? Ich meine, 74º am Kühlerdeckel seien nicht schlecht.
Danke Euch
Jochen
'80 Spitfire 1500
TR injektion
Re: Betriebstemperatur
Beitrag von TR injektion »
die Maschine sollte immer eine Betriebs-Temp zwischen 80-90 Grad haben.
Dafür ist die Maschine ausgelegt.
Bis denn
Für die 1500 Spitis wurde ab 1975 serienmäßig nur noch das 88er Thermostat verwendet. Ich habe damit auch beste Erfahrungen gemacht und würde kein anderes mehr haben wollen.
luft-schiff
Habt vielen Dank! Tatsächlich war bei mir früher auch ein 88er drin, das ich - eben von einem defekten Geber, der zu hoch angezeigt hat, in die Irre geleitet - durch den 82er ersetzt habe, der jedenfalls bis 1975 in D Standard war.
Bevor ich mich jetzt wieder daran gebe, wollte ich aber sicherstellen, dass es Spiti wirklich zu kalt ist - und nicht wieder nur der Geber falschen Alarm verursacht - und einfach mal nachmessen. Deshalb suche ich Referenzwerte. Am nächsten liegt es natürlich, direkt am T-statgehäuse zu messen, wo auch der Thermostat fühlt. Hier sollten also immer 82 bzw. 88° erreicht werden. Im Kaltlauf sollten wahrscheinlich deutliche Temperaturdifferenzen zwischen dem Schlauch vom T-statgehäuse zum Ansaugkrümmer und dem dicken oberen Kühlerschlauch bestehen. Hat schon mal jemand gemessen, wie lang der Motor unter einfachen Fahrbedingungen braucht, bis der T-stat aufmacht?
Vielen Dank und sommerliche Grüße
Jochen
'80 Spitfire 1500
... Ich habe mal nachgemessen mit einem Thermoelement, dass ich bei offenem Deckel oben in den Kühler gehängt habe. Wenn die Anzeige auf der Hälfte war waren es ca. 90 °C. Ich denke das (im Stand in der Garage ohne laufenden Lüfter) die Temperaturen am eingebauten Thermosensor und oben im Kühler sehr ähnlich sein müssen. Noch genauer wäre es natürlich den Sensor auszubauen und zusammen mit einem Thermometer in einen Kochtopf mit Wasser auf einem Herd zu hängen ;-)... war mir aber zu aufwendig.
Wie lange es braucht bis der Thermostat zum ersten mal aufmacht weiss ich auch nicht. Im Stand braucht es unheimlich lange (viele Minuten)...
LG Volker
14Vorbesitzer hat geschrieben: Im Stand braucht es unheimlich lange (viele Minuten)...
LG Volker
Ja, das stimmt. Insbesondere wenn du den serienmäßigen starren Lüfterflügel hast und bei den aktuellen Außentemperaturen von um die 10 Grad Celsius kann es "sehr lange" dauern, bis das Thermostat öffnet. Bei meinem 88er Thermostat und noch mit starrem Lüfter habe ich diesen Versuch schon einige Male abgebrochen - hat mir zu lange gedauert...
Inzwischen habe ich aber keinen starren Lüfterflügel mehr, sondern einen manuell zuschaltbaren E-Lüfter. Da geht es dann relativ zügig.
Wie sieht es bei dir aus? Wenn du das 82er Thermostat hast und auch einen E-Lüfter statt des starren Lüfters, dürften geschätzt zehn Minuten reichen...
Grysze
luft-schiff
Danke Volker und Rolf,
das macht schon Sinn! 12 Uhr sollte 90° sein und wenn das Kühlmittel so heiß ist, muss auch der T-stat ganz offen und konsequenterweise der obere Teil des Kühlers, in den der dicke Schlauch mündet, gleich heiß sein. Klar führt der Einsatz des starren Lüfters auch durch zusätzliche Luftströmung bei höherer Drehzahl - ich hätte aber vermutet, dass das bei niedriger Drehzahl weniger ausmacht. Ich selbst habe übrigens den hellen Kunststofflüfterflügel auf Viskokupplung, die ziemlich stramm sitzt - wenn ich den Lüfter mit der Hand anschiebe, dreht er überhaupt nicht weiter. Dazu habe ich die Luftleitpappen vor dem Kühler.
Gestern habe ich ein wenig getestet. In der frühen Warmlaufphase ist die Funktion des T-Stat gut zu sehen: Da hatte ich am Zulaufschlauch und am Statgehäuse Temperaturen von ca. 45°, während es am Schlauch zum Kühler erst 33° waren. Allerdings bin ich etwas unsicher, ob ich mit meinem IR-Thermometer vernünftige Werte von den relativ kleinen Flächen der Schläuche ablesen kann.
Insgesamt hat sich aber meine Vermutung bestätigt, dass das Auto sehr kalt läuft. Ich habe ihn nicht steinkalt (nach ein paar Stunden Betriebspause) mit dem Choke gestartet und konnte kurz darauf den Choke wegnehmen. Da stand das Instrument kurz über dem linken äußeren Strich und die gemessene Temperatur lag bei 45°. Bis 53° blieb ich stehen und ging dann - weil es so lang dauerte - auf die Strecke. Nach mehreren Minuten Landstraße mit 3000 - 4000 RPM stand die Anzeige am mittleren Strich. Darüber hat sie sich auch auf der Rückfahrt (nach der Messung) nicht gehoben.
An der Ansaugbrücke hatte ich erheblich über 100°, am T-Statgehäuse und dem Zulaufschlauch 73° (wieder passend zum Instrument), am Schlauch zum Kühler nur 56°. Das ist mir für ein geschlossenes T-Stat eigentlich zu warm, für ein offenes aber deutlich zu kalt. Völlig irritierend hatte ich im oberen Kühlerbereich auf der Rückseite (beim Einfüllstutzen) auch ca. 73°. Insgesamt kann ich mir das nur so erklären, dass der T-stat nicht richtig zu macht und der Kühlluftstrom hinter dem Kühler dafür sorgt, dass die Oberflächentemperatur des Gummischlauchs deutlich kälter ist als die Kühlflüssigkeit darin. Oder mein IR-Thermometer kann die relativ kleine Oberfläche des Schlauchs nicht vernünftig messen ...
Alles in allem sieht es aber doch nach Ersatz des Thermostatventils aus.
Danke nochmal und viel Freude
Jochen
'80 Spitfire 1500
Ansgar
Ansgar
Beitrag von Ansgar »
Moin
Und die Temperatur direkt am Temperaturfühler mit deinem Infrarot Messgerät ist ?
Ich setze einmal vorraus das das Kühlsysthem dicht und genug Wasser drauf ist.
Welcher Kühler und Lüfter ist verbaut ?
Viel Spaß bei der Thermostat suche
Hallo Jochen,
wenn das Auto in Fahrt eine Kühltemperatur hat wo die Anzeige auf "Mitte" steht und das tatsächlich ca. 90 ° sind ist doch alles in Ordnung. Der Thermostat öffnet und schliesst sehr langsam (ich habe mir das im Kochtopf mal angeguckt). Er hat wahrscheinlich auch eine mechanisch bedingte "Hysterese", d.h. wenn die Temperatur steigt öffnet er vielleicht bei ca. 82 °C das erste mal, wenn die Temperatur fällt macht er aber vielleicht erst bei 75 °C richtig zu. Also darf die Temperatur ein bisschen schwanken.
Ich habe bei meinem Motor festgestellt, dass speziell der Leerlauf am besten ist mit dem 88 °C Thermostaten. Wenn man sich dazu die Zündkerzen anguckte gab es mit dem 82 °C Thermostaten nur merkwürdige Grautöne an den Elektroden. Erst mit dem 88 °C Thermostaten ergab sich dieses "rehbraun" mit deutlichen rotbrauntönen (das klingt jetzt ein bisschen wie bei Loriots "Ödipussi" ;-), aber es hat mich darin bestärkt, dass für meine Motorkonstellation der 88 °C Themostat am besten ist ).
LG Volker
Krombi
Beitrag von Krombi »
Meine Anzeige schlägt ja immer voll aus , siehe Thread in der Elektrik Abteilung:) . Hatte schon anzeigen getauscht , neuen Fühler eingebaut . Heute wollte ich das Thermostat tauschen um alle Fehlerquellen auszuschließen, aufgeschraubt , gar kein Thermostat drin :?
Ich dachte ich Fall vom Glauben ab , wie kann das sein ????
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Der Thermostat hat sich wahrscheinlich durch die in der alten Kühlwasserbrühe im Lauf der Zeit angesammelten Korrosionszerfallprodukte aufgelöst; typischer Wartungsfehler, wenn das Kühlwasser nicht regelmässig gewechselt wird.
Krombi hat geschrieben:Meine Anzeige schlägt ja immer voll aus , siehe Thread in der Elektrik Abteilung:) . Hatte schon anzeigen getauscht , neuen Fühler eingebaut . Heute wollte ich das Thermostat tauschen um alle Fehlerquellen auszuschließen, aufgeschraubt , gar kein Thermostat drin :?
Na ja, das hat woh jemand ausgebaut :wink: für die falsche Anzeige kann das Thermostat aber nix
Krombi
heute mal thermostat eingebaut , und ca 5 min im stand laufen lassen . der wurde so heiss ich konnte nichts mehr anfassen :flop: .
zu dem drückte sich ein wenig wasser am abgaskrümmer raus wenn ich es richtig zugeordnet hab . ich glaub mein auto kommt mit thermostat gar nicht klar ... :sadwink:
vor allem ist wohl die ZKD hinüber 3 oder 4 Zylinder vom Flammring Richtung Wasserbohrung ,oder aber der Zylinderkopf hat einen Riss, scheinen mir die Typischen Symptome. Im beste Fall Luft im Kühlsystem, was ich aber bezweifle. Das mit dem Ausgebauten Thermostat würde meine Meinung noch untermauern. Ist ne Notlösung, damit man eventuell noch nach Hause kommt.
Der Pumpt möglicherweise die Abgase von einem Zylinder teilweise oder ganz ins Kühlsystem.
Kompression messen. Bei geöffnetem Kühlerdeckel und laufendem Motor Kurz Kühlkreislauf beobachten, was passiert im Expansionsgefäss, füllt sich das übermässig, riecht das Kühlwasser nach Abgasen.
Krombi
Das ist ja wieder eine richtig gute Meldung für einen Sonntag morgen :roll:
Wobei ich dazu sagen muss , hab in Wasserpumpen Gehäuse ein Loch wo auch Wasser raus spritzt. Werd dieses erstmal gegen ein gebrauchtes ersetzen dann sehe ich mal weiter ... Lg
