Billig-Verteiler Erfahrungen
Verfasst: 4. Dez 2016, 23:27
Kleiner Erfahrungsbericht:
Ich fahre meinen 1500er seit 18 Jahren, im Schnitt etwa 5.000 km pro Jahr, und mein Kumpel seinen Spiti seit 25 Jahren.
Wir haben jetzt mal einen "Versuch" gestartet und uns je einen Nachbau des Lucas 45D bei AccuSpark und bei PowerSpark gekauft - Preis etwa 42 Euro zuzüglich 9 Euro Versand. Enthalten sind dabei auch die Unterbrecherkontakte, der Kondensator, der Verteilerfinger und die Verteilerkappe. Die Rimmer-Brüder bieten diese Verteiler auch an; dort kosten sie aber etwa 8 - 10 Euro mehr.
Wir haben die Verteiler nach Erhalt dann sehr genau untersucht und mit unseren (mehrfach vorhandenen) alten, originalen Lucas-Verteilern verglichen. Dabei waren wir sehr positiv überrascht, denn wir konnten absolut keine Unterschiede feststellen.
Dann haben wir Unterbrecherkontakte und Kondensator entfernt und auf elektronische Zündmodule umgerüstet. Das war in ein paar Minuten erledigt, denn alle Teile haben bestens gepasst. Verteiler grob ausgerichtet eingebaut, Motor gestartet und Zundzeitpunkt eingestellt - die Motoren laufen mit diesen Verteilern perfekt.
Das sind jetzt natürlich keine Langzeiterfahrungen und es lässt sich jetzt noch nicht abschätzen, ob die Dinger vielleicht schneller verschleißen als Originalteile (mein Lucas 45D4 hat jetzt etwa 230.000 km runter und seine Welle hat immer noch kein Spiel), aber zumindest ist der erste Eindruck sehr positiv.
Re: Billig-Verteiler Erfahrungen
Verfasst: 5. Dez 2016, 09:47
von 14Vorbesitzer
Kann auch anders ausgehen
Ich habe für meinen Rover einen "Lucas DM6"-Nachbau bei Powersparc (mit Elektronik) gekauft. Und der sieht man richtig schlecht aus. Die Kappe war für "push on" Kerzenstecker statt der original geschraubten (nicht austauschbar!), der "vernier drive" für die ZZP-Feineinstellung war nur ein fake und nicht funktional. Der Guss hatte grobe Grate und aus den Halterungen der Federn für den Deckel standen wohl mit der Zange abgekniffene scharfkantige Teile raus. Ich fand das Teil so hässlich dass ich es gar nicht erst eingebaut habe. Statt dessen habe ich dann in den Originalverteiler die Zündelektronik von Powerspark eingebaut und die funktioniert problemlos und super.
LG Volker
Verfasst: 14. Dez 2016, 10:21
von greasemonkey
ich habe wies aussieht auch Glück beim neuen Verteiler gehabt, so halb zumindest. Der Verteiler selbst läuft seit Anfang, also April 2014, völlig problemlos und sauber. Lies sich gut einstellen, hält die Drehzahl und Unterdruckverstellung läuft auch. Allerdings ist die Verteilerkappe der letzte Dreck. War die altbekannte Billige, mit den hachdünnen Stegen hinter den Verteilerkontakten, im grünen Lucas-Karton. Offensichtlich war das Teil nicht ganz rund, da mir der Verteilerfinger schon nach kürzester Zeit einen der Kontakte abgerissen hat. Seitdem hab ich einen Unipart-Verteiler (NOS) drin und die Probleme sind Geschichte. Ist eigentlich jemand bekannt, wer sonst noch Verteilerkappen für den 45D herstellt, da alle 'Lucas'-Kappen (wer auch immer die aktuell herstellt) offensichtlich von gleich mieser Qualität sind.
Verfasst: 14. Dez 2016, 10:31
von speedy 1500
Gibts bei der Spitfirescheune .Bosch Verteilerkappe mit
Verteilerfinger.
Gruß vom See
Joachim
Verfasst: 14. Dez 2016, 10:48
von greasemonkey
Danke für den Tipp. Haben die denn massiver eingebettete Kontakte? Bei dem Billigteil standen sie wie gesagt praktisch frei im Raum.
Verfasst: 14. Dez 2016, 11:14
greasemonkey hat geschrieben:Allerdings ist die Verteilerkappe der letzte Dreck. War die altbekannte Billige, mit den hachdünnen Stegen hinter den Verteilerkontakten, im grünen Lucas-Karton.
Danke für den Tipp. Bei mir war die Verteilerkappe aber nicht separat in einem Karton verpackt, sondern war schon auf dem Verteiler montiert. Ich habe mir diese No-name-Kappe genau angesehen und mit einer ganz alten, soliden Lucas-Verteilerkappe verglichen. Ich konnte keinen Unterschied feststellen - nur dass nicht "Lucas" drauf steht.
Ich werde aber trotzdem auf den Bosch-Finger und die Bosch-Kappe umrüsten, die ich vor einiger Zeit bei Chris gekauft habe. Obwohl ich festgestellt habe, dass die Halteklammern auf der braunen Bosch-Kappe nicht so stramm einrasten wie auf all den schwarzen Verteilerkappen, die ich habe.
Verfasst: 14. Dez 2016, 12:30
von speedy 1500
Du kannst die Klammern vorsichtig nachbiegen,
dann passt das wieder.
Gruß vom See
Joachim
Verfasst: 14. Dez 2016, 12:38
speedy 1500 hat geschrieben:Du kannst die Klammern vorsichtig nachbiegen,
Gruß vom See
Joachim
Ja, das ist schon klar... Aber komischerweise sitzen die Klammern nur auf der Bosch-Verteilerkappe lockerer. Auf allen anderen sitzen sie fester. Deswegen denke ich, dass die Form der Bosch-Kappe vielleicht etwas ungenau ist. Was nicht gegen die Qualität der Kappe spricht.
Verfasst: 14. Dez 2016, 20:03
Die Boschkappe ist ja auch nicht dafür gebaut worden,die passt nur zufällig.
Verfasst: 14. Dez 2016, 20:11
Andi hat geschrieben:Die Boschkappe ist ja auch nicht dafür gebaut worden,die passt nur zufällig.
Nur zufällig, aber nicht so hundertprozentig....
Verfasst: 14. Dez 2016, 21:52
Und trotzdem besser als der Nachbaudreck.......
Verfasst: 15. Dez 2016, 21:04
von superspitchris
Das ist falsch, die Kappe wurde extra für die Lucas Verteiler hergestellt. Bislang hatte ich auch noch keinen der Probleme mit den Klammern hatte. Ich fahr diese Kappen seit über 15 jahren.....
Verfasst: 15. Dez 2016, 23:53
Hallo, Chris!
Ich habe auch kein Problem mit der Bosch-Kappe und finde sie auch prima. Deswegen fahre ich sie ja auch. Ich hatte nur geschrieben, dass die seitlichen Klammern auf den anderen Kappen, die ich habe, gefühlsmäßig etwas fester sitzen. Alles okay.
Und dass die Bosch-Kappen extra für die Lucas-Verteiler hergestellt sind, ist auch klar. Sonst hätten sie zum Beispiel bestimmt nicht am Rand diese kleine, etwa 1cm lange Aussparung, in die die Blechlasche der Unterdruckdose greift.
Verfasst: 26. Jan 2017, 22:36
von Races
Und gibts schon Fahrerfahrungen mit dem Billigheimer ...ich hatte da bisher nur Schlechtes gehört ...
Verfasst: 26. Jan 2017, 22:53
Races hat geschrieben:Und gibts schon Fahrerfahrungen mit dem Billigheimer ...ich hatte da bisher nur Schlechtes gehört ...
Alles super!!!
