Hallo Profis,
nach dem Einbau der Doppelrohranlage und des Fächerkrümmers von M+E habe ich ein (vielleicht kleines) Problem. Das T - Stück hinten für die Vergaservorwärmung ist so kurz, dass die Schläuche fast am hinteren Krümmer anliegen. Das wärmt vielleicht gut, geht aber bestimmt auf die Lebensdauer.
Hat da mein Vorgänger was gepfuscht, oder ist das ein bekanntes Problem?
Gibt es eine Lösung, ohne den Krümmer wieder abzubauen?
Danke für Antwort.
Gruss Achim
Fächerkrümmer
- tomsail
Inazuma
achim
Danke für Eure Hilfe,
bei mir sind es auch die beschriebenen 3mm. Ist mir bei den Temperaturen irgendwie zu dichte dran. Hab erst ´mal ein kleines Blech dazwischen gesetzt und plane, das T-Stück durchzusägen und um ca. 1-2cm zu verlängern. (evtl. Heizungsrohr)
@ Tomsail, sorry, Du hast recht, hätte mehr schreiben sollen, ist ein 1500er Bj.77, Standard - Vergaser.
Nochmal danke und
Achim
Nochmal danke und
Achim
tdgross
benno
