Ausrücklager macht Geräusche
- TM-Spitfire
Re: Ausrücklager macht Geräusche
ich hab mein Getriebe wieder drin und Ausrücklager, Pilotlager, Kupplung und Automat getauscht.
Die erste Probefahrt hat ergeben dass alle meine Symptone weg sind :
- Keine Geräusche mehr
- Kupplungspedal lässt sich ohne Kraftaufwand treten
- Kupplungspedal kommt ohne Stocken zurück
Hat jemand eine Idee wie das Ausrücklager im ausgebauten Zustand geprüft werden kann ob es Geräusche macht? Würde gerne wissen ob meine Geräusche vom Ausrücklager kam. Wenn nicht könnte ich dieses gebrauchte aber seltene 19mm Lager ja noch aufheben als Ersatzteil.
Thorsten
Thorsten
Das kannst Du nur unter Last prüfen, tu es in die Tonne oder stelle es bei ebay ein.
- TM-Spitfire
Ich schon wieder...
Ich hab mich wohl zu früh gefreut.
Das Geräusch kehrt zurück bei voll durchgetretener Kupplung. Es tritt wohl erst auf wenn Motor und Getriebe richtig warm sind. Es ist aktuell auch nicht so laut wie vorher, aber deutlich hörbar.
Habt ihr noch eine Idee? Kann es sein dass das Ausrücklager bei voll durchgetretener Kupplung zu viel seitlichen Druck auf die Getriebewelle ausübt weil an der Gabel irgendwas zu viel Spiel hat? Was könnte sich durch die Temperatur verändern?
Thorsten
Thorsten
... den Verlust der Anlaufscheiben habe ich damals deutlich gemerkt; die Leerlaufdrehzahl ging beim kuppeln stark runter!
Es gab aber keine (für mich wahrnehmbare) zusätzliche Geräusche. (Ich habe aber kurz vorher wohl die Anlaufscheiben in die Ölwanne fallen hören )
- TM-Spitfire
ich bin jetzt ca. 300km gefahren seit dem Kupplungswechsel. Ich hatte das Geräusch nur ganz am Anfang mal und jetzt vor kurzem wieder.
Es war jedes Mal nachdem ich in einem Parkhaus weit oben geparkt habe. Könnte also lageabhängig sein und gibt sich dann schnell wieder.
Beim Treten der Kupplung ändert sich der Motorlauf nicht und ich kann auch von außen kein spürbares Spiel der KW feststellen.
Ich sehe den Kupplungs, Automat und Ausrücklagertausch jetzt mal als erfolgreich abgeschlossen und werde mich zu den Anlaufscheiben im passenden Thread dazu melden:
https://www.spitfire-forum.eu/viewtopic ... ufscheiben
Danke für eure Unterstützung!
Thorsten
Thorsten
Das kam bestimmt durch die Höhenluft....TM-Spitfire hat geschrieben: ↑8. Nov 2022, 10:33 Es war jedes Mal nachdem ich in einem Parkhaus weit oben geparkt habe.
- TM-Spitfire
LOL: Damit wollte ich sagen dass es auftritt wenn ich längere Zeit steil berg auf oder berg ab fahre...TM-Spitfire hat geschrieben: ↑
8. Nov 2022, 10:33
was habt Ihr denn für Parkhäuser ????? 186 Stockwerke ?????
