Magerpatschen im Schub
Verfasst: 5. Jul 2011, 23:57
mein Spitfire-mk3-Motor (im Herald) läuft momentan gut.
Er nimmt das Gas gut an, bei allen Drehzahlen.
Das einzige Problem ist, dass es schon seit längerer Zeit im Schub dauerhaft aus dem Auspuff knallt. Z.B. wenn ich einen Berg herunterfahre ...
Gesternabend habe ich folgendes kontrolliert/gemessen:
- Kerzenbild von Kerzen 1 und 4 ist gut: beide grau-braun.
- Grobe Abschätzung/Messung der Hochvoltspannung mittels Gunsons Flash Test: alle 4 zwischen 15 und 19kVolt.
- Leerlaufdrehzahl (warm): 1350/min. Ist vielleicht hoch. Läuft dabei schön rund.
Sonstige Info:
- Choke ist nicht aktiv wenn Problem auftritt. Wenn ich den Choke ziehe während es auftritt verschwindet das Knallen und das Auto wird schneller.
- Die Vergaser habe ich mit Wasser abgespritzt. Der Motor hat darauf überhaupt nicht reagiert, es gibt also wohl kein Falschluft-Problem.
Was meint Ihr woran das liegen könnte?
Einfach nur fetter einstellen scheint mir doof, weil ich denke, dass das Gemisch für (alle) andere Betriebspunkte schon richtig eingestellt ist (Kerzenbild).
Gruß,
Arthur.
P.S.: Ein wenig knallen gefällt mir ganz gut, mir fehlt aber die Stellschraube ...
Sonstige Info:
Gruß,
Arthur.
