Schalthebelmanschette Leder
Moin zusammen,
ich habe bei ebay UK eine Leder-Schalthebelmanschette geschossen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0241378555
Macht einen guten Eindruck, allerdings habe ich ein Befestigungsproblem. Kleben allein hält nicht. Am liebsten würde ich ja von oben eine Abdeckleiste draufsetzen, Chrom oder schwarz eloxiert. Hat jemand einen Tip, was da passen könnte? Oder eine andere Lösung parat?
Schönen Sonntag, Grüße chris
- Races
Re: Schalthebelmanschette Leder
Normalerweise ist das Ding mit dem Teppich vom Tunnel fest vernäht ...
Ja, aber das Lederteil kommt ja zusätzlich drauf. Um das jetzt wieder am Teppich festzunähen, bräuchte ich eine V8-Nähmaschine oder so etwas.
Eine Abdeckung drüber wäre einfacher - und würde besser aussehen.
- Races
Verstehe ich nicht ... warum denn zusätzlich ?ironchris! hat geschrieben:Ja, aber das Lederteil kommt ja zusätzlich drauf.
Weil das originale, am Teppich festgenähte Kunstlederteil nicht mehr so repräsentativ ausssieht.
- Rorei
Bei mir ( MK4-1300 ) ist ein lackierter Blechring drüber.
Gruß Roland
Gruß Roland
Der MGB hat einen ganz schönen Chromring für den Schalthebel. Mit dem kannst Du den Übergang abdecken, allerdings musst Du ihn vorn unter die H Klammer schieben, da es etwas eng ist. Hatte ich bei meinem alten Teppich auch.
Danke für die Tips, da schau ich mal bei einschlägigen Lieferanten nach.. Schönen Abend noch!
- Thomas-OS
Hallo Chris,
also das sinnvollste wäre doch Teppich ausbauen, zum Sattler damit, altes Teil raus, neues einnähen und fertig. Alles andere ist doch nur Behelf, über den man sich irgendwann ärgert, oder!?
Gruß Thomas
P.S. Wenn dein Sattler nett ist, bekommste die eine Naht auch umsonst, dauert doch max. 15 Minuten.
Gruß Thomas
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe. (Walter Röhrl)
Hallo allerseits!
Ich habe die alte Manschette mit einem Teppichmesser an der Naht zum Teppich abgeschnitten und dann die Ledermanschette von unten durchgesteckt.
War übrigens ein Stück von einem alten Lederrock meiner Frau mit Druckknopf, brauchte nur eine Naht zu nähen
Der Vorteil des nichtangenähtem Schaltsack ist, man kommt an den Schalthebel ohne den Teppich auszubauen, was mächtig Arbeit spart
- Races
Mann muß die mal schlank gewesen sein ... .. achso es war "nur" ein Stück, naja ...bustrophedon hat geschrieben:War übrigens ein Stück von einem alten Lederrock meiner Frau mit Druckknopf, brauchte nur eine Naht zu nähen
Manno! Wir werden doch alle nich jünger - sogar das Tier setzt langsam Staub an ...
- mueste
ich würde dieses Thema gern wieder ausbuddeln, weil ich (wie wohl viele hier) gerade eine WUNDERSCHÖNE Innenausstattung von Janus Gardyanczyk verbaut habe und nun gern zusätzlich meinen Schaltsack aufhübschen möchte - denn der war nicht Teil der neuen Ausstattung.
Auch ich würde gern die Variante probieren, bei der einfach nur der alte Schaltsack herausgeschnitten wird und ein neuer eingesetzt wird. Ich halte das für durchaus elegant lösbar, denn lediglich der Übergang alter Teppich -> neuer Schaltsack müsste ja "ordentlich" gestaltet werden. Ich könnte mir hier ein Metall- oder Gummiprofil oder den von Rorei erwähnten "Metallring" vorstellen - vielleicht auch etwas anderes.
Hat jemand von Euch etwas derartiges verbaut und sind Bezugsquellen bzw. vielleicht auch ein Foto vorhanden?
Danke im Voraus!!
Danke im Voraus!!
- niki02
ich habe den Schaltsack unten mit einen Klettverschluss versehen, somit kann ich ihn jederzeit wieder lösen
____________________________
Spitfire 1500 (1976)
- mueste
Boah! Das nenne ich eine simple und elegante Lösung!!! Ich denke, die klau ich Dir sofort...
Danke!
Danke!
