Einstelldaten Vorderachse 1500er
Verfasst: 2. Jun 2009, 10:06
von Brüchi
Hallo zusammen
Trotz Suche finde ich für einen anderen Spitibesitzer keinen Beitrag hier im Forum mit den Einstelldaten für Spur, Sturz usw.
Wer kann mir bzw. dem 1500er- Besitzer helfen?
Danke und Grüßlis,
Verfasst: 2. Jun 2009, 11:42
von Jogi, HB
Moin Brüchi,
schau mal auf den Wartungsplan, den Du in Ebenweiler von mir bekommen hast.....unter Technische Daten = Radeinstellung findest Du:
Vorderräder Spur: (mm) 1,59-3,18 (Vorspur)
*Vorderräder Sturz: 3°+-1°
*Vorderräder Nachlauf: 4°+-1°
*Vorderräder Spreizung: 5°45`+-1°
Hinterräder Spur: (mm) 0,79-2,38 (Nachspur)
*Hinterräder Sturz: -1°+-1°
(*) Nicht einstellbar
Sportliche Grüße
Verfasst: 2. Jun 2009, 13:46
von Brüchi
Hi Jogi
Danke für die Daten
Ich sitz hier im Geschäft und der Wartungsplan ist im Spiti....da komm ich jetzt nur mit 15 KM langen Armen ran
Grüßlis,
einstelldaten VA 1500
Verfasst: 3. Jun 2009, 00:42
von Blackwitch
hallo an alle and@ Jogi
meines Wissens ist der Sturz der VA schon einstellbar....mit diesen Einstellplättchen, durch hinzufügen entsteht doch mehr negativer Sturz und durch entfernen geht´s in Richtung positiv. Round about 1° sollen angeblich diese Plättchen Veränderung bringen.
Und bei der HA ändert sich die Spur je nach Beladungszustand:
LeerZustand = Nachspur
Beladener Zustand = Vorspur
So steht´s im Werkstatthandbuch 1500er und MK IV
grüsse Bodo
Verfasst: 4. Jun 2009, 13:13
von Hamsti
Es ist und bleibt mir ein Rätsel was der positive Sturz an der VA soll
Fahrdynamisch gesehn ist das ein Katastrophe
Verfasst: 4. Jun 2009, 14:06
von Reinald
stimmt, deshalb macht man den Spiti ja auch vorne ein bischen tiefer, bis er gradesteht, und dann so 1-2° negativen Sturz.
Je nach gemschmack kann man dann die Vorspur variieren, je nachdem ob man es lieber nervös-zickig, aber spontan beim Einlenken will, oder eher etwas entspannter, aber mit einlenk-Untersteuern...
Reinald
Verfasst: 4. Jun 2009, 21:11
von Hamsti
Reinald hat geschrieben:stimmt, deshalb macht man den Spiti ja auch vorne ein bischen tiefer, bis er gradesteht, und dann so 1-2° negativen Sturz.
Reinald
Zu welchen Sturz und Vorspurwerten kannst Du raten um das Einlenkverhalten so neutral wie möglich zu halten mit Semi-Slicks ?
Re: Einstelldaten Vorderachse 1500er
Verfasst: 3. Okt 2019, 00:10
von luft-schiff
Guten Abend alle,
mein Spiti 1500 in Originalkonfiguration war eigentlich fahrwerksseitig immer gut eingestellt: gleichmäßiger Verschleiß, satte Straßenlage. Ende der vorletzten Saison habe ich neue Reifen draufgemacht (Falken 155/13), in der letzten Saison einen Faltenbalg der Lenkung erneuert und die Vorderachse überholt. Zum Abschluss wurde das Fahrwerk eingestellt. Dabei haben wir Plättchen entfernt und den Sturz von vorher ca. 1° auf nachher ca. 2° und damit in die Bandbreite der Spezifikation (3° +- 1°) gebracht. Die Spur stand nachder Einstellung auf 0° 19' entspr. lt. HEKA-Tabelle ungefähr 2 mm und ist damit auch im Rahmen (1,6 - 3,2 mm).
In dieser Saison bin ich nicht viel gefahren, aber sehe jetzt schon deutlichen Verschleiß außen und finde, dass er bei Tempi über 80 km/h nervöser wird als früher.
Wie fahrt Ihr denn? - Klar, wahrscheinlich hat keiner ungekürzte Federn und normale Räder/Reifen, aber gibt es trotzdem Erfahrungswerte, wohin man das ganze verändern sollte? Offensichtlich bin ich früher mit einem deutlich niedrigeren positiven Sturz besser gefahren. Den würde ich wohl jetzt - Spezifikationen hin oder her - wieder herstellen (also Plättchen wieder rein!). Gibt es Wechselwirkungen zwischen Spur und Sturz? Sollte ich die Vorspur erhöhen, damit er stabiler geradeaus fährt und dafür den Sturz eher auf neutral bringen?
Ich freue mich über jeden Hinweis, der mich erreicht, bevor ich am Freitag zur Spureinstellung gehe. Dieser Thread hat 2009 leider ohne abschließendes Ergebnis geendet - vielleicht können wir ja doch noch ein paar Datenpunkte für die Nachwelt festhalten:-)
Jochen
Verfasst: 3. Okt 2019, 07:47
von SvenK
Wenn Du auf 2° positiven Sturz gegangen bist, hast Du ja den Fehler. Negativer Sturz wäre hier angebracht. Schau dir moderne Fahrzeuge an. An Tuningfahrzeugen kann man das in übertriebenen Masse deutlich sehen.
Verfasst: 3. Okt 2019, 22:30
von luft-schiff
Danke Sven,
tatsächlich hätte ich das jetzt auch getan. Es irritiert mich aber schon, dass die Werksangaben an dieser Stelle ziemlich offensichtlich neben der Sache sind. Sonst wussten die Jungs in Canley schon ganz gut, wie man mit wenig Blech am meisten "go" hinbekommt. Umso auffälliger, dass 3° +- 1° sooo weit weg von besser funktionierenden Setups sind. Die haben das Maß doch auch nicht an einem trüben Montag morgen gelost ...
Werde morgen zum Einstelldienst des Vertrauens gehen
Jochen
Verfasst: 3. Okt 2019, 23:23
Vermutlich wollte man den Spitfire in Kurven langsamer machen, weil man sich in Canley der problematischen Hinterachse bewusst war.
Verfasst: 4. Okt 2019, 23:00
von luft-schiff
So, erstmal erledigt: Spur ist jetzt bei 0°16' re und li, Sturz bei 1°. Auto fährt wieder stabil geradeaus -auch oberhalb von 80 km/h - und lenkt so in Kurven ein, wie es sich für einen Sportwagen gehört.
Habt nochmal vielen Dank für die Unterstützung!
Jochen
Verfasst: 5. Okt 2019, 09:38
von Markus Simon
...wenn jetzt der Sturz noch auf ca. 1° NEGATIV wäre hättest nochmal einen richtigen Sprung in Richtung agilem Sportwagen gemacht
Verfasst: 5. Okt 2019, 10:56
von Ansgar
Wenn dann auch noch die Spur hinten passt und der Nachlauf vorne (nicht mehr 2 Grad Nachlaufunterschied) ist es noch Sportlicher
Verfasst: 5. Okt 2019, 23:09
von luft-schiff
Markus,
Spiti und ich kennen uns seit fast 40 Jahren - da will man nicht auf einmal ganz was anderes! Und Ansgar, vielen Dank nochmal - der Rest stimmt jetzt auch. Nachlauf ist leider nicht innerhalb 20 Minuten, aber innerhalb 2 Grad.
Fahrgefühl ist prima! - Umso mehr hat es mir leidgetan, das Auto heute - mit neuer Batterie, mit fliegenden Fahnen bestandenem TÜV und neueingestelltem Fahrwerk - winterfertig gemacht zu haben. Nächste Woche kommt er ins Winterquartier. Ich bin aber gespannt, wie sich das Verschleißbild auf den Vorderreifen entwickelt.
Jochen
