Kaltstartprobleme
Verfasst: 6. Apr 2009, 20:47
von PerWeers
bin neu hier und habe mir gerade einen MK4 zugelegt. Mein Problem ist nur, dass ich bestimmt 15-18 starten muss, damit er läuft. Ist er erstmal warm läuft er wunderbar und startet auch sofort auf Schlag. Nächsten Morgen gibt es leider das gleiche Problem wieder.
Ist das normal oder was muss ich machen, damit das Elend ein Ende hat.
Danke
PerWeers
Verfasst: 6. Apr 2009, 23:10
von Races
Ich würde mal die Einstellungen rund um den Choke prüfen ! Infos dazu findest Du u. a. hier :
http://triumph-spitfire.de/spitfire_inf ... ation.html
Verfasst: 7. Apr 2009, 14:51
von Harry
:mrgreen:
Ist das wirklich dein Name, oder sollten wir uns jetzt Gedanken machen?
Verfasst: 7. Apr 2009, 15:13
von Brownie
Klingt eher wie ein Ostfriesenwitz,
appropos, kennt ihr den?
Warum ist bei Ostfriesen ein Bein länger
als das andere? Damit sie auch am Deich gerade stehen können. :wink:
Gruß aus dem Süden in den Norden
Andreas
Verfasst: 7. Apr 2009, 19:43
von Races
Brownie hat geschrieben:Damit sie auch am Deich gerade stehen können. :wink
Und ich dachte immer damit sie am Deich besser Grasen können ... *abduck*
Verfasst: 8. Apr 2009, 06:28
Races hat geschrieben: ...Und ich dachte immer damit sie am Deich besser Grasen können ... *abduck*
Nein dafür sind die roten Socken :wink:
Verfasst: 8. Apr 2009, 11:05
von PerWeers
mein eigentlicher Vorname lautet Gerrit, Per als Spitzname lag da natürlich seit der Schulzeit nahe beim Nachnamen Weers.
So jetzt aber zum Problem: Ich traue mich trotz Anleitung nicht so ganz an die Doppelvergaser ran, deshalb habe ich einen Termin bei jemanden abgemacht, der sich mit den Dingern auskennt.
Verfasst: 8. Apr 2009, 13:46
von tomsail
hallo gerrit!
prima. gute entscheidung. ersmal zugucken, später dann schrauben.
besser als es "kaputtzureparieren"
grüße
thomas
Verfasst: 12. Apr 2009, 19:05
von benno
an kaltstartschwierigkeiten hab ich auch lange rumgedoktort. Bei mirs (oder ists) der Choke.
Such dir jemanden, der mit Vergasern noch fit ist, dass er sich das ganze mal anschaut.
Verfasst: 13. Apr 2009, 12:23
von Jogi, HB
Moin Gerrit (Per),
wenn Du mal Lust hast nach Bremen zu kommen, schaue ich mir das mal an.
Wir veranstalten hier regelmäßige "Workshops" damit man das Fahrzeug und seine Technik besser verstehen kann.
Osterliche Güße aus Bremen
Verfasst: 14. Apr 2009, 21:31
von PerWeers
Danke Jogi, sehr nettes Angebot. Habe Dienstag einen Termin in Bad Zwischenahn bei Mengers. Der soll sich das mal angucken. Aber es wird bestimmt noch häufiger Probleme geben und dann würde ich gerne auf das Angebot zurückkommen. Bremen ist ja nur ein Katzensprung.
Vielen Dank
Gerrit
Verfasst: 15. Apr 2009, 17:29
von Jogi, HB
Oha, Apotheke Mengers.....
muss man sich auch leisten können :oops:
