Heizungsprobleme (erst warm, dann kalt)
Verfasst: 8. Nov 2008, 21:38
von BQL377
Hallo Zusammen,
habe ein kleines Heizungsproblem. Bei kaltem Motor kommt warme Luft aus den Heizungsdüsen, aber sobald er die Betriebstemperatur erreicht hat, kommt nur noch kalte bis lauwarme Luft.
Im Sommer hat mich das nicht so gestört, aber heute war es schon ganz schön kühl.
folgende Fehlerquellen habe ich heute schon ausgeschlossen:
Kühlsystem - gereinigt / entkalkt
Kühlwasser - neu / ausreichend
Thermostat - neu (schließt und öffnet auch)
Schläuche - ohne Knicke / fest / durchgängig / richtig angeschlossen
Bowdenzüge - gängig / ohne Spiel
Ventil - scheint auch noch in Ordnung zu sein (gängig / dicht / durchlässig)
Fällt euch noch was ein?!
Verfasst: 8. Nov 2008, 22:41
von Harry
Verfasst: 8. Nov 2008, 23:10
von Races
Harry, meinst Du das hier das 3mm Loch zum Seitenanschluß ( Verbindung zum T - Stück der Wasserleitung an der Ansaugbrücke ) des Wasserpumpen - Bypass fehlt bzw. verstopft ist ? So wie es im anderen Thread besprochen wurde ???
Verfasst: 9. Nov 2008, 20:17
von BQL377
Danke für den Tipp, werde es am nächsten WE ausprobieren.
Verfasst: 8. Jan 2009, 22:04
von BQL377
Hat zwar etwas länger gedauert. T-Stück ist durchgängig und intakt. Habe auch das System komplett entlüftet, aber est bleibt kalt.
Werde jetzt noch alle Schläuche tauschen und den Wärmetauscher ausbauen und prüfen.
Re: Heizungsprobleme (erst warm, dann kalt)
Verfasst: 8. Jan 2009, 22:16
von tseitz
BQL377 hat geschrieben:Bei kaltem Motor kommt warme Luft aus den Heizungsdüsen, aber sobald er die Betriebstemperatur erreicht hat, kommt nur noch kalte bis lauwarme Luft.
Wie warm ist die Luft denn zu Beginn/bei kaltem Motor? ungewöhnlich warm, oder normal?
Sind die Schläuche zum Wärmetauscher warm?
Hast du mal das Vorwärmstück durch dir Ansaugbrücke überbrückt (einfach mit CU-Rohr provisorisch)?
Gruß Thomas
Verfasst: 8. Jan 2009, 22:20
von BQL377
Am Anfang ist die Luft eher Lau. Die Schläuche sind anfangs kalt, dann warm und werden dann langsam lau.
Verfasst: 8. Jan 2009, 22:26
von Races
Bleibt es dann dauerhaft kalt & was sagt das Temperatur Schätzeisen ?
Verfasst: 8. Jan 2009, 22:27
von BQL377
Motortemperatur passt !!! Thermostat öffnet auch !!
Verfasst: 8. Jan 2009, 22:38
von Intruder67
Hallo...
Hatte nen ähnliches Problem bei meinem..
Der Wärmetauscher hatte zwar Durchgang mit kaltem Wasser,wurde aber deutlich weniger, je wärmer des Wasser wurde.
Nen neuer Tauscher war mir zu teuer, daher hab ich ihn 2 Tage in reiner Ascorbinsäure eingelegt, und was danach beim auskippen zum Vorschein kam, sah nicht wirklich lecker aus..
Schätze mal, daß sich dieses Gebräu durchs warme Wasser ausgedehnt hat,und somit den Kühler verstopft hat..
Anders kann ichs mir zumindest nicht erklären,denn seidher funzt wieder alles, wie es auch funzen soll..
Probiers einfach mal aus..
