nochmals Entlüften
Verfasst: 28. Mär 2008, 20:28
von Woodstock
das Bremsanlage bei meinem 1500ter RHD Einkreis war komplett entlehrt,ich befüll ersrtmal und pumpe bis Druck kommt ,fang dann hinten links an, pumpe etliche male und es tut sich niix,erstmal ignoriet und an den anderen Stellen entlüftet-ohne Probleme-dann wieder hi.links,das Pedal läßt sich nur mit großem Gegendruck durchtreten.An der Entlüftungsschraube oder ausreichendes Öffnen liegt es nicht und an der Bremsleitung ist aüßerlich nichts zu erkennen
Hab da keine Erklärung für außer das die Leitung dicht ist ,normal müsste das zu unterschiedlichem Bremsdruck führen.
hat jemand einen Rat?
Es grüßt
Thomas
Verfasst: 28. Mär 2008, 20:53
von RR69H
Hallo Thomas,
vielleicht ist der Bremsschlauch zugequollen?
Verfasst: 28. Mär 2008, 21:10
von Woodstock
Was es alles geben soll ,vielleicht hat er Zucker,ist ja schon was älter kann auch sein das es der Orginale ist,sehen aber noch gut aus,werde es mal checken oder am Besten direkt austauschen
Re.Bremsenentlüften
Verfasst: 5. Apr 2008, 18:48
von Woodstock
Hallo Felix
es waren die Bremsschläuche,und so was von festgerostet, 5Std !
Danke für den Tip
Grüße von Thomas :top:
Verfasst: 18. Apr 2008, 10:39
von RR69H
Gern geschehen! :top:
