Feuerlöscher
- ino-jr
Feuerlöscher
Seht ihr die Notwendigkeit eines feuerlöschers im Auto? Und wenn ja, wo habt ihr den angebracht?
- Spiti74
Ich habe immer einen dabei. Denn schnell läuft einem mal ein Vergaser über und es tropft auf den Krümmer oder ähnliche fiese Dinge. Darauf will ich es nicht ankommen lassen.
Ich habe meinen vorn dem Beifahrersitz montiert. Der Sitz ist ganz zurückgeschoben und da hat der Feuerlöscher prima Platz und ist schnell zur Hand.
Torsten
Torsten
Bei den Cabrios hab ich keinen drin,da vertrau ich der Teilkasko und dem guten Fluchtweg.Find die Teile optisch nicht so prall.Im GT ist einer hinter dem Beifahrersitz unsichtbar unter der Ablage.
Hingehören tut er vor dem Beifahrersitz hab ich mal gelesen.
Wegen gutem zugang auch wenn man als Fahrer zb eingeklemmt ist und nicht brutzeln möchte.Beim Spitfire würd ich ihn auch hinterm Sitz montieren.
Diese kleinen Löscher sind allerdings nicht viel wert,stand mal mit brennendem Vergaser auf der Autobahn und die ersten drei Löscher die von anderen Autofahrern angebracht wurden machten nur Puff.
Beim vierten kam was raus aber nur so ein paar Sekunden.
Reichte nicht mal für den kleinen Vergaserbrand.
Dann kam ein Streifenwagen vorbei und löschte mit nem größerem Kaliber.
395 Euro für Löscherfüllung und je 2 halbe Stunden Dienstzeit der Bu..äh Beamten.
HolgerS
Habe nur einen im TR. Allerdings überlege ich den rauszuschrauben, da ich nicht viel davon halte. Zum Einen sind die Autolöscher viel zu klein, wenn's denn mal brennt und zum Anderen sind die heutigen Pulverlöscher so aggressiv gegenüber dem Rest des Autos, dass selbst bei einem kleinen Vergaserbrand danach eine Vollrestauration ansteht. Leider gibt's die guten alten Halonlöscher nicht mehr, die diesbezüglich besser wären.....
- jürgen.h
Bei mir hat der Vorbesitzer so einen kleinen Autolöscher hinter der Handbremse am Mitteltunnel angebracht.
Von der Erreichbarkeit sicher das beste, ob die Menge dieses kleinen Löschers reicht kann ich nicht beurteilen.
Ich bin grad am überlegen ob ich den Löscher warten und neu befüllen lassen soll (die Platkette ist längst abgelaufen)
Ich denk aber schon, denn die Halterung ist da, und vielleicht hilfts im Fall der Fälle ja doch
Es möge nie jemand den Feuerlöscher wirklich brauchen ...
Hoffende Grüße
Jürgen
Hoffende Grüße
Jürgen
Spitfire Mk3 (Modell 1970, gebaut 10/1969)
- Reiner
@ all,
überlege auch schon länger wie es denn bei einem Vergaserbrand aussieht, eine Löschdecke ist da sicher auch eine Möglichkeit, die keine 2-jährige Wartung benötigt. Zudem sind die kleinen Autolöscher nicht wirklich ausreichend. Ab 6 kg fängt es an, daß man wirklich ein Feuer auskriegt. Darunter ists mehr Schneefall und somit Alibi...
VG Reiner
- spitfire4
Tide
Löschdecke wäre vielleicht nicht so sinnvoll, da man die Haube zur Brandbekämpfung nicht öffnen soll. Stattdessen von unten den Brandherd bekämpfen (Radlauf). Ob's klappen würde? Ich habe so meine Zweifel.
Hatte bisher den Feuerlöscher im Kofferraum, dagegen spricht natürlich die schlechte Erreichbarkeit, dafür, daß selbst ein größerer kaum stört.
Halon gibt's übrigens weiterhin im Luftfahrtbereich, haben wir nicht zufällig einen Sportflieger in unseren Reihen?
Hallöchen zusammen
Ich habe einen kleinen Feuerlöscher im Kofferraum.
Ob das Teil im Notfall etwas bringt kann man ja erst dann sagen wenn es soweit wäre.
Jedenfalls kanns nicht schaden bzw ist auch ein kleiner Löscher immer noch besser als gar keiner, darum bleibt er drin.
Ich lasse den aber auch alle ca. 5 Jahre überprüfen, somit weiss ich dass der funktioniert.
Grüßlis, Brüchi
Grüßlis, Brüchi
Schiggi
plaster
Feuerlöscher
Habe vor drei Jahren so um die zehn stromführende Kabel unterm Armaturenbrett gefunden, die alle so da rum hängen. Dann habe ich mir einen 6 Kilo Löscher gekauft und einfach hinter den Rücksitz gelegt. Das gibt Ruhe. Wenns mal wieder Winter wird, dann schaffe ich es sicher auch mal, unter dem Armaturenbrett aufzuräumen. Christof
floesche
Re: Feuerlöscher
hihi, ich auch... zufällig ein amerikanische Modell?plaster hat geschrieben:Habe vor drei Jahren so um die zehn stromführende Kabel unterm Armaturenbrett gefunden, die alle so da rum hängen. Dann habe ich mir einen 6 Kilo Löscher gekauft und einfach hinter den Rücksitz gelegt. Das gibt Ruhe. Wenns mal wieder Winter wird, dann schaffe ich es sicher auch mal, unter dem Armaturenbrett aufzuräumen. Christof
Da konnte ich wunderbar mein neues Radio anschließen...
Feuerlöscher hab ich aber keinen. Wobei so ein kleiner bestimmt ganz schmucke wäre
- ino-jr
