Überdruck aus Kühlerdeckel
Verfasst: 13. Apr 2026, 09:19
von Scheffi
gestern auf der AB wurde der Spiti unerwartet recht heiß, vorletzter Strich auf der Anzeige. Aus dem Gebläse kam auch keine heiße Luft mehr.
Am Ziel angekommen mußte ich feststellen, dass er ca. 1 Liter aus dem Kühlerdeckel abgeblasen hat.
Habe dann entlüftet und Kühlwasser nachgefüllt. Ausgleichsbehälter war halbvoll.
Zu Hause angekommen habe ich gemerkt, dass ich nicht richtig entlüftet habe. Es kam nur lauwarme Luft aus dem Gebläse, der Schlauch über dem Heizungsventil war leer.
Allerdings war der Augleichsbehälter bis oben voll. Abgeblasen hat er aber nicht mehr.
Bin nie über 3.500 U/Min gefahren.
Habt ihr da eine Idee, woran das liegen könnte?
Ich habe den Verdacht, dass er abbläst, wenn die Drehzahl zu hoch ist. Dann steigt ja auch der Druck im System, oder?
Schläuche und Kühler sind dicht. Es kommt definitiv aus dem Deckel (den ich letztes Jahr erneuert und seit dem keine Probleme habe...)
Freue mich auf eure Tipps.
Danke schon mal im Vorfeld.
Re: Überdruck aus Kühlerdeckel
Verfasst: 13. Apr 2026, 09:40
Was hast du denn letztes Jahr für einen Kühlerdeckel eingebaut? Bist du mit dem schon mal längere Strecken gefahren?
Man muss beim Kauf eines neuen Deckels aufpassen, dass er die richtige Länge hat. Wenn der Einsatz im Deckel zu kurz ist, wird die untere Gummidichtung nicht fest genug auf die Kühleröffnujng gedrückt oder erreicht diese gar nicht.
Und du musst natürlich auch den richtigen PSI-Wert haben. Aber davon gehe ich aus.
Grüße in den benachbarten Landkreis
Verfasst: 13. Apr 2026, 10:26
von Scheffi
Bin am Samstag nach Oldenburg und zurück gefahren, selbes Fahrprofil. Da habe ich nichts festgestellt.
Beim Aufschrauben des Deckels merke ich einen gewissen Federwiderstand. Den Deckel habe ich bei JD Motors gekauft. Die psi-Angabe muß ich in der Rechnung mal nachsehen.
Verfasst: 13. Apr 2026, 11:53
Ist es der originale Kühler? Ich habe den Aluminiumkühler und lange gesucht, bis ich einen passenden Deckel dafür gefunden hatte. Dank eines Tipps hier aus dem Forum, ich glaube von Marc, habe dann einen Deckel von Fiat genommen.
Vielleicht liegt es bei dir ja auch gar nicht am Kühlerdeckel, dass der Motor so heiß wird. Könnte es eventuell die Zylinderkopfdichtung sein?
Verfasst: 13. Apr 2026, 13:04
von kamphausen
Scheffi hat geschrieben: 13. Apr 2026, 10:26en Deckel habe ich bei JD Motors gekauft. Die psi-Angabe muß ich in der Rechnung mal nachsehen.
Druckangabe steht auf dem Deckel....Papier ist geduldig.
Ansonsten "entlüften":
System bei Heizung auf "Volldampf" befüllen (incl. Ausgleichsbehälter Voll) und warmfahren (auch mal mit höheren Drehzahlen >5k) , bis das Thermostat öffnet (Kühler oben warm) und Luft aus dem System in den Kühler gedrückt wird...
Abkühlen lassen
Bei Bedarf nachfüllen (Ausgleichsbehälter bei kaltem Motor 1/3 - 1/2 voll)
wenn danach was nicht richtig funktioniert: Fehler suchen und beheben...
Aber bei sauberem Kühlsystem und funktionierendem Thermostat / Deckel muß das reichen....
Verfasst: 13. Apr 2026, 13:27
Ich würde bei der beschreibung auch den Kühlerdeckel verdächtigen.
