Anlasser dreht - auch ohne Zündschlüssel !
Verfasst: 24. Mär 2026, 11:47
habe seit heute ein interessantes elektrisches Verhalten: Der Anlasser dreht und versucht den Wagen zu starten, auch mit abgezogenem Zündschlüssel!
Vorab: Spitfire 1500, Bj. 1979. Original Kabelbaum mit Ballastwire und Ballast-Zündspule. Original Zündschloss. Wagen ist bis gestern anstandslos gelaufen.
Beim heutigen Versuch den Wagen zu starten fiel zunächst ein mühsames Drehen des Anlassers auf. Dieses Phänomen hörte auch nicht auf, als ich den Zündschlüssel herauszog. Der Anlasser „versuchte“ weiterhin den Wagen mühsam zu starten. Erst nach Unterbrechung am Minuspol der Batterie hörte dieses Verhalten auf.
Mit oder ohne Zündschlüssel, sobald ich die Minuspolklemme an den Minuspol halte, geht der „Startversuch“ des Anlassers wieder los. Alle Sicherungen bleiben intakt! Sowohl das Plus- als auch das Minus-Kabel an der Batterie werden schnell sehr warm!
Wo steckt der Kurzschluss? Warum brennt keine Sicherung durch? Zündschloß?
Wie gehe ich am besten dran?
Schon mal vorab vielen Dank!
Gruß Pedro
Gruß Pedro
