Was ist das?
Verfasst: 20. Jan 2026, 23:02
von sniker
kann mir jemand sagen was das fpr ein Kanal / was das für eine Leitung in dem Bild ist? Diese ist bei mir offensichtlich tot gelegt/abgeklemmt.
Leon
Re: Was ist das?
Verfasst: 20. Jan 2026, 23:24
von Markus Simon
Wasserkanal , da gehört normalerweise ein Verschluss stopfen oder Ablasshahn rein
Re: Was ist das?
Verfasst: 21. Jan 2026, 08:05
von kamphausen
Jupp...ist die Ablaßöffnung für´s Kühlwasser, wenn man nen Kühlflüssigkeitswechsel richtig machen will....
Da hat wohl einer sich den Hahn geklaut und ne abgekniffene Bremsleitung rein geschraubt..
Gehört Teil 4,5 oder 6 rein:
https://www.limora.com/de/triumph/trium ... otorblock/
Re: Was ist das?
Verfasst: 21. Jan 2026, 09:02
von Roland-112
entleert ihr beim Kühlwasserwechsel tatsächlich auch immer über diese Öffnung ? Mir ist dieser Verschlussstopfen bekannt, habe ihn aber bisher nie geöffnet, sondern immer nur über den unteren Schlauch am Kühler. Mir ist klar, dass ich so nicht immer das komplette Kühlmittel erneuert habe.
Re: Was ist das?
Verfasst: 21. Jan 2026, 09:31
Irgendwann verstopft der Wasserablass, weil dort unten im Block keine Zirkulation ist. Deswegen empfiehlt es sich, wenn man das Kühlwasser ablässt, den Stopfen zu öffnen.
Re: Was ist das?
Verfasst: 21. Jan 2026, 13:09
Kenn das aber nur mit Schraube drin.
Re: Was ist das?
Verfasst: 21. Jan 2026, 13:20
Andi hat geschrieben: 21. Jan 2026, 13:09
Gab es beim Spitfire ab Werk ja auch nur mit Schraube.
