Zentrierkonen zum Speichenfelgen wuchten
Tooltime für alle
Moin aus Bremen,
hier wird des öfteren diskutiert, dass Speichenfelgen sehr schlecht gewuchtet werden, da diese sich nicht immer spielfrei auf die Wuchtmaschine spannen lassen, daher fragte ein Forumsmitglied, ob es möglich ist, Zentrierkonen zum Wuchten von Speichenfelgen anzufertigen.
2 engegengesetzte Konen an der Wuchtmaschine zentrieren die Felgen nicht richtig, daher wurde mir diese Skizze zugeschickt, wovon die Idee übernommen wurde!
Die Konen werden zum Monatsende fertig, passend um sie auch auf der Bremen-Classic-Motorshow zu präsentieren.
Gefertigt aus St52 Werkzeugstahl,
40mm Wellendurchmesser,
70,-€ incl. Porto/Versand in Deutschland
Re: Zentrierkonen zum Speichenfelgen wuchten
Der Prototyp dazu wurde ausgiebig getestet und als gut befunden.
:top: gute Idee :top:
Hab dazu nur ne Frage: ist die Achse der Auswuchtmaschinen grundsätzlich immer gleich dick? Dachte, dass es diese äusseren Zentrierkronen deshalb so selten gibt, weil es je nach Hersteller unterschiedliche Achsen gibt?
Grübel, grübel... :roll:
Brüchi hat geschrieben: 14. Jan 2026, 12:02 :top: gute Idee :top:
Alle die ich befragt habe haben eine 40mm Welle, sowohl in Bremen als auch beim Testen in Kassel.
Darauf wurde aufgebaut!
Ich war der Tester bei meinem Reifenmann im Westerwald, die angebotene Version funktioniert anstandslos und ist viel robuster als die Teile aus dem 3 Drucker.
Tatsächlich hat sich die Anzahl der benötigten Gewichte deutlich reduziert. Ein kleines 20g Klebgewicht reichte bei mir aus. Aber man muss den Reifenmann ein bisschen überreden, ich habe 6€ fürs Wuchten bezahlt. Oben nachher, unten vorher. Im Schnitt konnte die Anzahl der Gewichte ca. halbiert werden. Vorher waren die Reifen nur mit Innenkonus (irgendein Winkel) und außen platt mit dem Spanner gewuchtet. Auch besser als nix, aber nicht optimal.
So sieht mein Adapter auf meiner Wuchtmaschine aus. Die 4 Radmuttern habe ich nachträglich abgederht, damit sie am rad nicht anstehen.Den Grundflansch habe ich dazu bekommen, Ist ein Universaladapte, eine platte mit langlöcher auch für die drei Loch Franzosen der Speichenradadapter habe ich auf Ebay geschossen inklusive Flügelmutter.Die Distanzstücke sind aus dem Hydraulik bereich, damit ich die Bolzen nicht kürzen musste.Man muss einfach die Drehrichtung der Wuchtmaschine beachten und den entprechenden Adaper dazu kaufen. Die Spindel braucht es hier nicht.
Beim Test ohne rad lief alles rund.
Meine aktuelle Wuchte.
Jaaaaaa, bestimmt gut..
Lt. www kostet aber ein Speichenradadapter schon das Doppelte von meinem angebotenen Werkzeug.
War kein neuer, irgend ein restbestand aus einer teileauflösung 1x link, 1x rechtsgewinde. Habe ihn Glasgestrahlt und poliert, sah aus wie neu.
Det1500
Beitrag von Det1500 »
marc hat geschrieben: 14. Jan 2026, 13:02 Ich war der Tester bei meinem Reifenmann im Westerwald, die angebotene Version funktioniert anstandslos und ist viel robuster als die Teile aus dem 3 Drucker.
Das sind doch 4,5er Felgen, oder? Und da hast Du 185er drauf? Das kriegt man eingetragen? Ich hab nur 165er drauf bekommen.....
Das sind 185er auf 5.5x14. Sind von meinem MGB. :-vh Ich will hier keine Werbung machen, aber die Lösung von Dani ist was für Zuhause, da schmeißt man Dich hochkant raus, das akzeptiert kein Reifenhändler. Die zwei Konen sind kein Mehraufwand beim Wuchten.
Zuletzt geändert von marc am 15. Jan 2026, 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
Preislich liegt Jogi in einem Bereich wo man sich sowas als Speichenfelgenbesitzer schon mal anschaffen kann und es dann wesentlich leichter hat einen Betrieb zu finden der die Reifen wuchten kann.
Als ich noch welche hatte hab ich in Hannover niemanden gefunden der die wuchten konnte bzw die Aufnahmen dafür hatte.
Ich finds gut das es solche Menschen gibt die darüber nachdenken und es auch machen.
Hab mehrere Sachen hier im Forum gekauft so das Werkzeug von Jogi (Radabzieher,Zentrierdorn und Overdrivesatz) oder einen kompletten Hinterachsstabisatz von einem Mitglied extra zusammengestellt für kleines Geld.Abdeckkappen Vergaser (Geschenkt)oder Vulkulanscheibensatz mit Einbauanleitung.
Und bestimmt noch was vergessenes.
Komisch ist, dass Garagen schon Leute zu mir geschickt haben, weil sie wussten, dass ich sowas habe. Jogis Lösung ist sicher einfacher und erfüllt seinen Zweck.Aber ich hab meiner Lösung schon ausgewuchtet als alle noch jammerten.
marc hat geschrieben: 15. Jan 2026, 10:04 Das sind 185er auf 5.5x14. Sind von meinem MGB. :-vh Ich will hier keine Werbung machen, aber die Lösung von Dani ist was für Zuhause, da schmeißt man Dich hochkant raus, das akzeptiert kein Reifenhändler. Die zwei Konen sind kein Mehraufwand beim Wuchten.
[/quote
@Dani,
Du nutzt das wohl eher gewerblich........kaum einer von uns hat eine Wuchtmaschine zu Hause.
Die Konen, die ich drehen lasse, haben genau den Winkelgrad wie ein Speichenadapter und die Zentralmutter, wenn man nun also einen Speichenadapter sucht, muss hier auch auf das richtige Gewinde (rechts/links) geachtet werden, ebenso muss man sich einen Halter bauen, der den Speichenadapter aufnimmt......das ist mir....oder anders ausgedrückt für einfaches Werkzeug viel zu umständlich.
Mir ging es lediglich darum, Spitfirefahrer mit Speichenräder das Auswuchten (beim Reifenhändler) zu vereinfachen, ohne dass bei Limora (Werkzeugsatz 501037) für 450,-€ oder bei https://tiresupplynetwork.com/products/ ... A-8LyBRj7U für knapp 400$ Geld versenkt wird.
Es ist wie mit dem Abzieher oder Federspanner oder anderen Werkzeugen die ich hier anbiete, es wird immer jemanden geben, der so ein Werkzeug anders hergestellt hat, oder im www anders gesehen, oder sowieso alles besser weiß, wobei ich auch gerne Änderungsvorschläge annehme.
Die Teile wurden heute abgeholt,
70,-€ incl.Porto in D.
Versand über Hermes
Liberolix
Re: Speichenfelgen Auswuchtset Eigenbau
Beitrag von Liberolix »
sieht gut aus und bestimmt auch ein interessanter Preis.
Vielleicht ist dieses "Eigenbau-Auswuchtset" hier ja für einige auch ne Lösung:
Wir haben damals einfach eine alte Radmutter dafür abgedreht - und den Adapter muss man halt mitbringen.
Räder lassen sich damit mit herkömmlichem Konus der Wuchtmaschine zentrieren.
Hannes
Verantwortung zum denken - da wo nicht gestritten wird, existiert keine Demokratie
