Knacken am rechten Hinterrad
Spitfire
Beitrag von Spitfire »
Hallo, ich bin neu hier, mein Name ist Alfred.
Habe mir im April 25 einen Spitfire MK 4 mit 1500 er Motor gekauft.
Er hat so einige Macken. Was mich am meisten nervt, ist ein Knacken
am rechten Hinterrad, bei jeder Umdrehung, nicht beim Beschleunigen,
nur beim Fahren ohne Last.
Was könnte der Grund sein, und ist das gefährlich?
Alfred
Re: Knacken am rechten Hinterrad
Klar kann das gefährlich sein :shock:
Hast du Speichenräder?
Ohne Last ist typisch für das Kreuzgelenk.
Spitfire
Hallo Norbert,
keine Speichenräder, Revolution-Felgen
Gruss Alfred
g
Spitfire
Könnte es das Radlager sein?
Alfred
ThomasE
Beitrag von ThomasE »
Hatte bis vor zwei Wochen auch ein knacken rechts so wie du es beschreibst.
Hab die ganze Antriebswelle getauscht, weg ist es... 8)
...hab mir einen MX5 gekauft , knacken ist weg :Harry:
Knacken ohne Last meist Kreuzgelenke , Radlager eher schleifendes/mahlendes Geräusch . Am Rad wackeln oder drehen(Spiel/Geräusche?) .... einen großen Schraubendreher ins Gelenk stecken und hebeln(Spiel?) ...beim rollen mal rechts und links lenken(verändert sich das Geräusch?) ...usw ...so kann man das Problem eingrenzen .......UND ganz wichtig Radschrauben mal mit 70Nm anziehen , hab schon alles erlebt :wink:
So lange man nicht weiß was es ist > GEFÄHRLICH ! Es gibt auch brechende Antriebswellen , lose Flansche , lose Kreuzgelenke , ....
Spitfire
Vielen Dank für Eure Antworten und Anregungen.
Ich werde wohl das Kreuzgelenk an der Antriebswelle ersetzen.
Hoffentlich ist dann das Knacken vorbei.
Alfred
ThomasE
Markus Simon hat geschrieben: 8. Jul 2025, 23:01 ...hab mir einen MX5 gekauft , knacken ist weg :Harry:
Galt wohl mir, hast ja Recht! :top:
Ich gelobe Besserung!
Spitfire hat geschrieben: 9. Jul 2025, 09:45 Vielen Dank für Eure Antworten und Anregungen.
Alfred
Mach gleich beide Seiten.....und besorg Dir die Kreuzgelenke in der Spitfirescheune....
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
aktuell finde ich bei Chris keine...
wol00f01
Beitrag von wol00f01 »
Es sind zu 99% die Kreuzgelenke, hol dir gute Qualität, vor allem welche die leicht abschmierbar sind
https://www.kardanwelle24.de/kreuzgelen ... moEVDhbIHo
Bekommst da auch 4 Stück für 79€
https://www.kardanwelle24.de/4x-kreuzge ... YMQAvD_BwE
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
Danke, glatt übersehen... :top:
