Seite 1 von 3
Speichenräder
Verfasst: 25. Apr 2025, 10:44
von Jogi, HB
Moin aus Bremen an alle Speichenfahrer.....
ich habe hier gerade einen MKIV mit Dunlop-Speichen (Leberfinger), diese sind seit Jahren am Fahrzeug, aber noch nicht eingetragen.
Gutachten liegt bei.
Wer fährt auch die 5.5x13 und musste die Radläufe umbördeln?
Re: Speichenräder
Verfasst: 25. Apr 2025, 13:59
2 mal MK4 und der GT alle ohne nacharbeiten.
Der eine MK4 hatte eine MK3 Front.Dort standen die 5,5er etwas zu weit raus.
Re: Speichenräder
Verfasst: 27. Apr 2025, 20:14
von Blackcat
Steht das nicht im Teilegutachen, ob man umbördeln muss? Meiner Meinung nach muss man das machen.
Re: Speichenräder
Verfasst: 27. Apr 2025, 21:55
von Pumpel
So kenne ich das auch, deshalb liegen meine Speichenräder im Regal.
Und ein Lenkanschlag ist da auch drin im Gutachten.
Re: Speichenräder
Verfasst: 1. Mai 2025, 11:08
von Jogi, HB
Boah ey, jetzt steht das Teil auf der Bühne und wartet auf passendes Werkzeug um die Radläufe umzulegen....
"Feindkontakt"
Re: Speichenräder
Verfasst: 1. Mai 2025, 12:02
von Det1500
Hinten muß aber doch nicht gebördelt werden.? Ich befürchte das trotz erwärmen der Spachtel da reißen wird
Re: Speichenräder
Verfasst: 1. Mai 2025, 12:22
von Jogi, HB
Im Gutachten steht dass hinten der Radlauf umgelegt werden muss!
Da steht nicht unter Umständen vielleicht, wenn es denn beliebt........
Mit dem Kittelgollum hier brauchst Du garnicht diskutieren.
Re: Speichenräder
Verfasst: 1. Mai 2025, 13:12
Klar kannst du so kommen.
Wenn da deutlich Luft ist was bei mir zb der Fall war dann ist es unsinnig dort zu bördeln.
Selbst so ein ganz penibler Prüfer kann das nicht fordern.
Dann holst du den Chef aus dem Büro.
Hab ich nicht nur einmal im Leben gemacht.
Alles muß man sich ja nicht gefallen lassen.
Re: Speichenräder
Verfasst: 1. Mai 2025, 14:01
Ich habe meinem Prüfer erklärt das das eine Pendelachse ist und die Räder oben nach innen kippen und daher keine Annäherung stattfindet, das hat ihn überzeugt.
Vorne hab ich aber freiwillig für Platz gesorgt, da war nix zu diskutieren
Re: Speichenräder
Verfasst: 1. Mai 2025, 14:03
von Jogi, HB
Der Kittelgollum ist der Chef!
Glaube mir, wenn da steht das umgebördelt werden muss, dann will er das auch sehen!
Bei dem MK1 wurden die 5,0x13 mit 155er Reifen nicht eingetragen, weil er nur ein Gutachten für 5,5x13 hatte, mit 165/70 stehen die Räder vorne über........trotzdem eingetragen
Re: Speichenräder
Verfasst: 1. Mai 2025, 15:13
von Ansgar
Moin
Gummihammer und leicht einen drauf....
5.5 Speichen mit 185/60 passt auch nicht ohne...
Re: Speichenräder
Verfasst: 2. Mai 2025, 00:37
185/50 bei mir schon.
Re: Speichenräder
Verfasst: 6. Mai 2025, 20:06
von Scheffi
Moin Jogi,
soweit ich weiß, habe ich die auch mit 185ern drauf und eingetragen. Keine Ahnung, ob da was gebördelt ist. Können wir demnächst mal schauen.
Bist du Samstag in der Halle? Könnte vormittags mal vorbeischauen.
Re: Speichenräder
Verfasst: 6. Mai 2025, 23:16
von Markus Simon
Andi hat geschrieben: ↑2. Mai 2025, 00:37
die Reifen suche ich schon lange .....
1500er mit 185/60 mit 5,5er Stahl passt grad so ....mit a Muggaseggele Luft ...eigentlich zu wenig für den TÜV
Re: Speichenräder
Verfasst: 7. Mai 2025, 00:40
Beim GT6 hat mein Prüfer in Hannover(Vollabnahme mit H) gesagt:Solange die nicht 3 cm rausstehen...
Passten aber perfekt mit Luft.
Ist allerdings lange her,heut bemängeln die ja selbst Radios.
