Kennzeichenbefestigung
Thomas-OS
Beitrag von Thomas-OS »
ich habe mal eine Frage an die Profis. Wie ist beim Spitfire eigentlich das vordere Kennzeichen befestigt? Bei mir ist das recht grobschlechtig mit zwei Winkeln am Kunststoffkühkergrill befestigt. Ist das original? Und geht das auch irgendwie schöner?
Vielen Dank für eure Unterstützung vorab.
VG Thomas
wudda
Re: Kennzeichenbefestigung
Beitrag von wudda »
Bei mir am Spoiler, weil da schon einige Löcher von den Vorbesitzer waren.
Bernd
catboss
Beitrag von catboss »
Hallo Thomas,
bei meinem ist das auch so wie bei deinem gelöst.
Tobias
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Mit VA-Winkeln unten an der Stoßstange befestigt. Keine Kühlprobleme...
Das vordere Kennzeichen meines TRIUMPH Spitfire 1500 habe ich mit zwei Edelstahlwinkeln am vorderen Querträger des Rahmens befestigt.
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
Sieht bei Thomas ja besch... aus und ist nicht original, führt aber beim Anecken an der Bordsteinkante zum Grillbruch.
Meines steht so schräg wie´bei Wudda - Luftleitblech...,
befestigt mit 2 Winkeln, Aufnahme fahrzeugseitig unter dem Spoiler an den Verschraubungen desselben, Biegung oberhalb um den Spoiler,
genutzt als Winkelmaterial habe ich 2 Platten für die Osteosynthese, hält bombenbsicher...
Nr. 2 von links:
https://orthorad.de/index.php/zusatz/osteosynthese
erhältlich im gut sortierten Flohmarkt...
Anmerkung - 4 Spitibilder mit jeweils 4 unterschiedlichen Spiegeln...
:wink: Ulfus....uffpasse...dein Spitfire hebt gleich ab, die Flügel hat er schon ausgestellt.
Und dazu das geniale Kennzeichen :top: :top: :top:
soga57
Beitrag von soga57 »
Meines ist unten an die Stossstange geschraubt. Gefällt mir gut so.
Beste Grüsse
Jürg
Citroën DS 23 Pallas Bj. 1974
VW Käfer 1300 Bj. 1972
Thomas-OS
Danke für eure Antworten! Ich sehe schon.... 10 Autos und 15 Befestigungsvarianten. Ich werde mir wohl eine maßgeschneiderte Variante überlegen müssen. Die Idee, das Nummernschild unterhalb anzubringen und so den Kühler freizuhaben finde ich gar nicht schlecht. Vielleicht bekomme ich das ja etwas eleganter gelöst. 😉
balduin
Beitrag von balduin »
ja wir Schweizer haben es mit unseren Kennzeichen etwas leichter :-)
Mit sportlichem Gruss
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
TM-Spitfire
Beitrag von TM-Spitfire »
Bei mir ist es mit langen Winkeln direkt in den Rahmen geschraubt und hängt dann auf Höhe der Frontlippe:
Wo habt ihr denn alle die schönen Chrom Grills her? :geeni:
Thorsten
Thomas-OS
Die Grills werden, genauso wie auch Stoßstangen, in Vietnam aus Edelstahl gefertigt. Habe mir auch so einen gekauft und wollte den jetzt ungern für dss Kennzeichen zerbohren. Passform und Verarbeitung sind hervorragend!
Ich habe an meinem Triumph Spitfire 1500 den serienmäßigen schwarzen Plastikgrill. Aber ich habe Zierleisten aus "verchromtem" Kunststoff daran befestigt. Das ist Meterware und wird einfach auf die Rippen des Kühlergrills aufgeklemmt. Hält seit Jahrzehnten bombenfest und sieht immer noch wie neu aus. Siehe beigefügtes Foto.
Wie ich weiter oben schon geschrieben hatte, habe ich die beiden Haltewinkel des Kennzeichens am vorderen Rahmenquerträger meines Triumph Spitfire 1500 befestigt - aber nicht wie das Forummitglied "TM-Spitfire" auf der Unterseite, sondern auf der Oberseite. Dazu reichen ganz normale, nur 1x um 90 Grad abgewinkelte Bügel.
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
Bei mir ist der Chrom auch nur Plastikzierleiste...
Det1500
