Entlüftungsschlauch Kipphebeldeckel
Verfasst: 10. Mär 2025, 20:31
von Kaeptn
Bei meinem 1500er Spiti sind die beiden Vergaser miteinander durch einen Gummischlauch verbunden, der in der Mitte dann am Kipphebeldeckel angeschlossen ist. Ziehe ihn an dieser Stelle ab, läuft der Motor viel ruhiger. Muss ich den Schlauch also daran angeschlossen lassen? Ölt das dann?
Gruss
Martin
Re: Entlüftungsschlauch Kipphebeldeckel
Verfasst: 10. Mär 2025, 23:45
Kaeptn hat geschrieben: 10. Mär 2025, 20:31 Muss ich den Schlauch also daran angeschlossen lassen? Ölt das dann?
1.)
Ja.
2.)
Ja.
Bei vom Ventildeckel abgezogenem Schlauch bekommt der Motor mehr Luft und läuft magerer. Wenn er so besser läuft als mit angeschlossenem Schlauch, sind die Vergaser möglicherweise zu fett eingestellt.
Ich würde auch mal die Synchronisation prüfen.
