obwohl ich einen Benzinfilter verbaut habe, hatte ich jetzt so viele Rostpartikel im Vergaser, dass er nicht mehr ansprang.
Gibt es da bessere Filter, die alles rausfiltern?
Thorsten
Benzinfilter, der jeden Dreck ausfiltert
- TM-Spitfire
Schorse
Re: Benzinfilter, der jeden Dreck ausfiltert
Welchen hast du denn jetzt verbaut, wie lange war der drin, wie sah der aus und wie sieht dein Tank aus???
danxk2
Ich hab auch Krümel in den Schwimmerbehältern, nicht viel, aber m.E. mehr als mit Filter erwartbar. Ich vermute das sind, bei mir, Alukrümel vom Schwimmergehäuse. Die Gehäuse sehen innen auch teilweise rau aus, wie gesandstrahlt.
Rost kann in " kolloidaler" Form in Lösung gehen = das holt kein Filter raus. Du kannst aber einen " Filterking" probieren, der ist zusätzlich zur Filter Funktion auch ein Topf wo sich feinste Partikel vielleicht absetzen können.
Letzteres war früher in manchen englischen Autos serienmäßig verbaut " sediment bowl".
KL 13 of
KL 13 of
- TM-Spitfire
Ich hab auch den gleichen Mahle Filter drin. Er hat nur unten ein paar dunkle Flecken und ist seit 2 Jahren drin (ca. 4000km).
Ich bin mit der Säuberung der Vergaser noch nicht fertig. Vielleicht finde ich ja noch einen anderen Hinweis.
Es hat sich während der Fahrt langsam angekündigt. Er ist immer mehr abgemagert. Erst lief er unruhig, dann ging er aus.
- TM-Spitfire
Danke für eure schnellen Antworten.
Es war falscher Alarm. Leider ist das Problem viel größer. Die Zylinderkopfdichtung ist hin.
Schönen Sonntag!
Schönen Sonntag!
