Hinterachse Nylonbuchse / Stahlbuchse erneuern
Verfasst: 30. Jul 2024, 17:18
von Fred1500
Hallo ,
da ich Urlaub habe wollte ich meine Radlager , Kugelgelenke und Radlager /Nylonbuchsen neu machen. Ausbau der Achse soweit ok. Aber in der Werkstatt bekomme ich den Bolzen der die Achse auf dem Achsträger hält nicht raus. Alles schon mit Mo2 eingetaucht usw. Da rührt sich nix. Schraube dreht mit Stahlbuchse auf der Stelle.
Irgendwelche Tipps die Helfen ?
Schöne Grüsse Fred
Re: Hinterachse Nylonbuchse / Stahlbuchse erneuern
Verfasst: 30. Jul 2024, 18:20
von dyngo
Nichts besonderes.
Einfach durchtrennen/flexen.
So machen das die gute teilen unbeschädigt rauskommen.
Letztens hatte ich das mit diff.
Musste das rahmen durchtrennen um das diff unbeschädigt aus zu bauen.
Verfasst: 1. Aug 2024, 15:07
von Nbg-Galgenhof
Hallo Fred,
ich hatte glaube ich das gleiche Problem. Ich bekam auch den Tip durchsägen.
Verfasst: 1. Aug 2024, 15:43
von Nbg-Galgenhof
Sorry zu spät.
aber wo ist dem Cai seine Antwort abgeblieben? Bin ich froh das im Spiti keine IT verbaut ist
Grüße Helmut
Verfasst: 1. Aug 2024, 17:01
von greasemonkey
Ich hätte den Träger mit einer Gewindestange ein wenig gespreizt. (Gewindestange durch die Löcher für die Feder und von innen mit Muttern nach aussen schrauben.) Dann hat man einen bissl breiteren Spalt zum sägen.
Verfasst: 2. Aug 2024, 07:40
von Brüchi
ich hätte das Teil zuerst mal sauber gemacht.....durch den ganzen Schmodder erkennt man doch nix.
Verfasst: 2. Aug 2024, 10:14
von ThomasE
Stimmt, wenn's sauber ist geht's auch leichter!
Noch als Tipp, die neuen Gummiringe mit dem Föhn ein wenig erwärmen und über eine Nuss drüber ziehen...
