Verteiler 45D
ThomasE
Verteiler 45D
Beitrag von ThomasE »
Habe meinen Verteiler gestern zerlegt, gereinigt und wieder zusammen gebastelt.
Dabei stellt sich mir die Frage für was diese Blechschelle ist?
Der Verteiler selbst wird ja im Sockel geklemmt, an dieser Klemmung ist ja auch diese Blechschelle befestigt.
Sieht man auf dem Bild nicht weil auf der Rückseite.
Jemand eine Idee?
Oder seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht? :-vh
Re: Verteiler 45D
Ja, ja, die Wälder und die Bäume.
Re: Verteiler 45D
Die Schelle soll normalerweise verhindern das sich der Verteiler im Motorblock verdrehen kann. Aus der Perspektive sieht es so aus als ob es die falsche Klemmschelle wäre. Meine hat eine Lasche mit der man sie zusätzlich an der Verschraubung von dem Anschlussteil, das Du nicht vom Verteiler getrennt hast, befestigen kannst. Der Anschluss (mit den zwei Schraublöchern unten) verbleibt normalerweise am Motorblock. Man ermittelt die korrekte Entfernung vom dem Teil zum Motorblock (WHB sagt wie) und fertigt eine entsprechend hohe Dichtung an. Der Anschluss wird fest montiert und der Verteiler aufgesteck und mit der Klemmschelle gegen verdrehen gesichert.
ThomasE
Re: Verteiler 45D
Danke für die Antwort!
Doch ich hatte den Flansch getrennt aber gar nicht mitbekommen das dieser nicht geschlitzt ist... :roll: daher die eigentlich blöde Frage. :-vh
Dann wird's klar! 8)
