Türe schießt nicht mehr bzw. verriegelt nicht mehr
Günni
Beitrag von Günni »
Mahlzeit, seit der heutigen Ausfahrt verriegelt die Beifahrertüre nicht mehr.
Ich weiß nicht was ich selber machen kann oder ob ich ein komplettes Türschloss besorgen und einbauen soll?
Der Einbau von einen neuen Türschloss ist für mich (2 linke Hände) wohl das einfachere.
Günni
Schorse
Re: Türe schießt nicht mehr bzw. verriegelt nicht mehr
Beitrag von Schorse »
Definiere mal bitte „verriegelt nicht mehr“ genauer?! Schnappt die Falle nicht mehr? Schließt die Tür ansich nicht? Bekommst du das Schloss nicht mehr zugedrückt?
Günni
Beitrag von Günni »
Sorry, ja richtig die Falle schnappt nicht mehr zu.
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Tür zuschweißen :mrgreen: :-vh :geeni:
Neue Falle besorgen.....
Oder ist einfach der Riegel zugeschnappt? Dann einfach Hebel ziehen innen.
Günni
Beitrag von Günni »
Du bist ja ein ganz lustiger.
Panzerband hast vergessen... Joker.
MiSt
Beitrag von MiSt »
Bei einer dermaßen ungenauen Problembeschreibung :-vh :
Zu einer korrekt schließenden Tür gehören reichlich Teile, am besten mal in den Explosionszeichnungen der Teilehändler anschauen. Und dann wohl wirklich mal die Türverkleidung ab und die Mechanik reinigen und neu schmieren.
luft-schiff
Beitrag von luft-schiff »
Günni,
die Fehlerdiagnose online ist immer noch suboptimal:-) Was geht nicht?
1. Die Tür fällt nicht ins Schloss, d.h. sperrt in der Falle oder trifft nicht die Falle: Stimmt die Höhe noch? Evtl. haben sich die Scharniere aus irgendeinem Grund bewegt - kann man kucken:-) Funktioniert die Falle? WD40 hilft hier erst einmal fast immer - in zweiter Linie braucht es dann aber Schmierung.
2. Erst danach geht es ums Schloss. - Bei mir ist mal die Beifahrertür gelegentlich, wenn sie eigentlich nur geschlossen wurde, auch zugleich verschlossen worden. Ich habe nie herausgefunden, weshalb, aber von innen und über den Schließzylinder ließ sich das immer ändern. - Funktioniert bei Dir der Schließmechanismus von innen (das Paddel am Türöffner) und von außen (Schlüssel)? Wenn es hier ein Problem gibt, musst Du die Tür erst aufbekommen, dann von innen die Türverkleidung entfernen (die Fensterkurbel hat einen Splint, den Du mit einer aufgebogenen Büroklammer o.ä. herausschieben kannst), das Gestänge irgendwie betätigen, gängig machen und auf Dauer konservieren (schmieren). Sehr selten sind hier einfach Teile (Nylonverbindungen zwischen den Stangen) einfach kaputt.
Viel Erfolg
Jochen
'80 Spitfire 1500
Hast du mal probiert bei geöffneter Tür die Falle mit einem Schraubendreher zuschnappen zu lassen? Geht das, merkst du beide Rastpunkte?
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
Da hat sich das Gestänge ausgehängt, ggf. eine Plastikführung gebrochen oder dort rausgerutscht.
Ferndiagnose aufgrund unklarer Beschreibung schwierig.
Lector
Beitrag von Lector »
Hallo Günni,
das ist kein Hexenwerk. Meine Tür hat sich letzten Sommer nicht mehr öffnen lassen.
Hab auch gedacht das da mehr drinsteckt, tut es nicht. Einfach dran gehen.
Gruß aus GE
Vielleicht hilft Dir das.?!
Helge
GMienert
Beitrag von GMienert »
Servus Namensvetter,
ich hatte das gleiche Problem bei meinem Spit. Die Falle hatt nicht mehr zugeschnappt. Das komplette Teil gibt es bei der Spitfirescheune als aufgearbeitetes Altteil (heißt dort Türschließmechanik). Jetzt schnappt die Falle wieder :D
Gruß,
Günni
HuberMax
Beitrag von HuberMax »
Macht Sinn bei nem Cabrio :LLLLOL:
