Ölablassschraube
Verfasst: 13. Jan 2008, 17:29
von Armine
hab heute einen Ölwechsel gemacht...na auf jedenfall fast.
Leider ist mir beim verschließen die Ölablassschraube abgerissen.
Das ist eine Überwurfmutter mit nem Temp. Sensor, da ist der kleine Flansch abgerissen.
Frage: da das son Überwurfteil ist weiß ich nicht wie die wieder über den Sensor kriege. Kann man den Sensor irgentwie vom Kabel entfernen? Oder muss die Mutter vom anderen Ende des Kabels aufgefädelt werden???
Danke für die Tips.
Gruß Armine
Verfasst: 13. Jan 2008, 19:50
von Daniel
Hi Armine, ....
ups, ... hast Du ein mechanisches Instrument, oder ein elektrisches?
bei nem mechanischen Instrument hast Du dann ein echtes Problem, denn die Leitung ist mit dem Instrument und dem "Sensor" fest verbunden und darf nicht gelöst werden. In dieser Leitung ist Äther, und der schlägt schnell aufs Hirn :-vh
