ich bräuchte einmal Eure Erwahrungswerte. Wenn ich den unteren Querlenker mit den angegeben Drehmoment von 76-83 Nm anziehe sitz dieser Fest, und der sollte ja beweglich sein dort wo er mit dem Achsschenkelträger verschraubt wird. Mit welchen Drehmoment zieht Ihr den unteren Querlenker an so da dieser sich um die 1/2" Schraube bewegen kann?
Michael
Weleches Drehmoment für unterer Querlenker Rotoflex?
- Mitschu
Re: Weleches Drehmoment für unterer Querlenker Rotoflex?
Kann es sein das deine Metallbuchsen zu kurz sind, oder hast du die evtl. vergessen?
Oder ist das bei Rotoflex anders aufgebaut?
- Martin M
Hallo Michael,
Das sollte gängig, also drehbar sein. Hast du die Nylonbuchsen oder Superflex?
Es gibt auch zwei Achsschenkel. Breite und schmale. Bei den schmalen sind noch dicke Unterlagscheiben verbaut.
Ich hatte mit den Superflex weniger Probleme.
Martin
Martin
