Heizungsklappe/Umlenkhebel
quaxs
Beitrag von quaxs »
Hallo zusammen :happywink:
Habe letztens entdeckt, dass der in Fahrtrichtung auf der rechten Seite sitzende Umlenkhebel des Heizungskastens abgebrochen und nur noch als Fragment vorhanden ist. (siehe Foto)
Zu diesem Umlenkhebel führt auch der Bowdenzug, der die Klappe betätigen soll, die linke Klappe wird dann über das fummelige Gestänge bewegt.
Kann mir jemand sagen, wo ich sowas bekommen kann, vielleicht hat ja jemand noch einen alten zerdengelten Heizungskasten herumliegen???
Der rechte Umlenkhebel hat sich leicht nach unten abziehen lassen, er ist nur mit einer Innenverzahnung auf die Stange der Verstellklappe aufgesteckt.
Bin um jeden Tipp dankbar….
Vielen Dank erstmal…
Grüße Quaxs
Re: Heizungsklappe/Umlenkhebel
Aludruckguss :top: :-vh
Da war wohl die Klappe festgerostet und jemand hat´s mit gewalt versucht...
Ersatz hab ich nicht, aber an Deiner Stelle würd ich mal im Modellbaubereich suchen:
https://www.krickshop.de/Ruderarm-Set-A ... r=jw880535
Ruderarm .....
Da gibt´s bestimmt was passendes...
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Da gab es hier Mal einen Thread zu. Musst du Mal suchen. Ich meine da gab es eine Lösung....
Ist noch gar nicht so lange her. Irgendwann im Herbst. Ich war für selber bauen mit Bohrmaschine Säge und Feile. Das hält dann wenigstens was aus, nicht so wie diese Alu oder Zinkgussteile.
veteran
Beitrag von veteran »
Ja richtig. Ich habe eine Lösung gefunden. Allerdings habe ich das Bild nicht mehr vor mir, wo und wie genau der Hebel abgebrochen war. Habe mir eine Grundplatte zu recht geschliffen. Und diese am Resthebel befestigen können. Auf dieser Grundplatte hatte ich auch eine Klemmung für den Bowdenzug angebracht.
dyngo
Beitrag von dyngo »
Kannst dieses (photo) haben für 15 euro inkl versand.
NUR als es morgen versanden werden kann (bin ich in Aachen)
Selber demontieren, ist mir zuviel mühe.
Das eine Problem sind die klemmenden Klappen, das andere der Zinkdruckguß mit "Zinkpest"...
Ich würde nen alternativen Hebel verbauen...Altteile bringen nur wieder den gleichen Ärger...und dafür ist mir die Demontage zu aufwändig.
dyngo
Beitrag von dyngo »
So ein gussteil ist nicht so schwach, nur das 'schnell demontieren' geht nicht.
Ich habe das mehrfach gemacht für Range Rover heizungen.
Die mussten komplett demontiert wegen die 'verschwundene' schaum abdichtungen.
(RR heizung kann mann nicht abschalten, nur die luft anders leiten)
quaxs
Beitrag von quaxs »
Hallo nochmal alle zusammen
Vielen Dank an Euch alle für die Tipps und Ratschläge!!
Habe jetzt eine Lösung gefunden und warte jetzt beim weiteren Zusammenbauen meines 1500ers auf die weiteren kleinen Stolpersteine… :-vh :lol:
Grüße Quaxs
quaxs hat geschrieben: 26. Dez 2023, 23:56 Hallo nochmal alle zusammen
Dann stell die Lösung hier doch mal vor...am besten mit Bildern
Freut sich der nächste mit dem gleichen Problem
quaxs
Beitrag von quaxs »
hier nun, wie gewünscht, die Lösung….garniert mit Bildern…
-Man nehme einen alten verrotteten Heizungskasten, bei dem die kleinen Umlenkhebel noch vorhanden sind (Bild 1)
-Heizungskasten aufschneiden und die Klappe mit dem Hebel herausnehmen (Bild 2)
-Rostlöser in das mit einem Pfeil markierte Loch kippen und laaaaange warten. Dann mit einem kleinen Durchschlag die Klappe vorsichtig „herausklöppeln“. Ist nur eine Verzahnung auf der Stange der Klappe (Bild 3)
- auf dem letzten Bild sieht man die Verzahnung und den „separierten“ Hebel
Voila… :-vh
Grüße Quaxs
Tolle Aktion,
Aber auf Bild 2 sieht das " recycelte" Teil doch auch schon kaputt aus?? ( Stück rausgebrochen)
Alle Achtung! Wollen wir hoffen das es hält und nicht beim aufpressen auf die andere Stange zerbricht. Falls doch bleibt Dir die Option ein neues Teil von Hand zu bauen.
