Fragen zu den Spaltmaßen und deren Einstellung
Stö
Moin zusammen,
ich werde demnächst mal nach der Restaurierung die Spaltmaße bei meinem 1500er einstellen.
Die Reihenfolge bzw. die Vorgehensweise (Motorhaube-Schwellerkante-A-Säule bzw. Windschutzscheibenrahmen, dann Türkante-Schweller-B-Säule) ist mir klar.
Wie kontrolliert Ihr die Einhaltung der Maße bzw. passt diese an?
Ich hatte mal in einem OM-Bericht was von einem Kleiderbügel gehört, wollte mir jetzt aber einige gerade und glatt geschliffene Leisten von 0,5 mm bis ca. 1 cm kaufen, um die Abstände festzulegen und auszugleichen. Oder gibt es andere Ideen, um das allein und halbwegs pfiffig zu erledigen?
Danke vorab und Grüße aus Berlin
Stö
Stö
Stö - der mit dem Spiti tanzt
Re: Fragen zu den Spaltmaßen und deren Einstellung
Spaltmaße einstellen? Soll der nicht originalgetreu restauriert werden?
Ich hab erst die Tür zur B-Säule/Schweller justiert da die Kotflügel hinten ja nen Fixpunkt darstellen und dann bei der Motorhaube geschaut, das ich überall gleichmäßige Schlitze zur A-Säule/Windschutzscheibe hab...
Als letztes die Ecken vorn rechts und links unter der Motorhaube
Stö
Hallo Peter,
na m.E. müssen die Spaltmasse doch nach einer Totalrestaurierung eingestellt werden?!?
Zumal wenn, wie im Falle meines 1500ers „neue“ gebrauchte Türen und Motorhaube verbaut werden.
Da ist das ohnehin schon „British Roulette“. Erst recht wenn man bedenkt, wie die Spaltmaße damals selbst bei ausgelieferten Neuwagen waren. Gerade in den letzten Produktionsjahre war das man nicht so toll.
Stefan
Stefan
Beim Spitfire hab ich noch nie Spaltmaße eingestellt.
Ich hab die Teile halbwegs passend vermittelt.
Das klappt mal gut und mal weniger und kann schnell gehn oder stunden dauern.
genau, Andi.
Genaue Spaltmaße sind ja ganz toll. Manche Spitfire haben diese sogar seit Produktion.
Aber viel wichtiger als präzise Spaltmaße ist doch der Spass beim fahren. Und wenn ich fahre, sehe ich die Spaltmaße ja nicht....spüre dafür den Wind, rieche die Natur, höre das brummen vom Motor (und ggf das klackern der Kreuzgelenke
Also bei meinem Spitfire stimmen die Spaltmaße seit 30 Jahren nur so halbwegs, an der Beifahrertüre eher rein gar nicht.
Schmierdochegal
und wenn das Wetter endlich trockener wird, wird das Wägelchen wieder a bissle rumbrummen.....
Schmierdochegal
Stö
da habt Ihr beiden wohl recht.
Da ich ja nun aber die Kiste mit Komponenten aus verschiedenen Spitis zusammenbaue, wird das wohl nicht ganz so „ geräuschlos“ von der Hand gehen. Einstellen muss ich somit ohnehin
Stö
Stö
- Flowbow
Pfff Spaltmaße ...
Bei meinem Spiti kann ich die Türscharniere bei geschlossener Motorhaube und Tür einstellen.
Gruß Flo
PFFFF, Spaltmasse
, bei meinem müsste ich nach jedem Rally die Spaltmasse wieder einstellen und nach dem Schaden im 99 bin ich froh wenn es nur halbwegs stimmig ist. Bei mir muss es Kesseln, alles andere ist Warmluft.
Stö
Hallo nochmal,
zu den letzten beiden Posts: ja klar! Ist ja alles schön und gut.
Da ich aber nun den Spit ohnehin nach der der Restaurierung neu zusammengebaut habe, kann ich doch wohl versuchen, die Spaltmasse
halbwegs ordentlich einzustellen.
Müssen ja nicht überall briefkastenähnliche Schlitze entstehen.
Gruß Stö
@ Flowbow: wow. Respekt. Bei der Farbe und der Qualität sind Spaltmaße in der Tat nebensächlich
Gruß Stö
- MiSt
Im zweiten Posting steht doch alles drin.
Weil man nach hinten keinen Freiheitsgrad hat außer der Tür selbst, eben mit der Türhinterkante anfangen. Ob man die Gleichmäßigkeit nun mit Leisten kontrolliert - würde sagen, so genau kriegt man es eher nicht hin. Das Auge sollte halt am Ende nicht beleidigt sein.
