Hallöle,
ich hab mit den o.g. Relais/Sicherungsblock besorgt.
Die Rückseite schaut so aus:
Ich hab die Belegung eines Relaissteckplatzes eingezeichnet:
R+/s Relais
S Schalter
Wie habt ihr den Block beschaltet? Konzeptionell, meine ich
IFM CR0421 Beschaltung
Re: IFM CR0421 Beschaltung
Dicke Plusleitung -> Sicherung -> Relais Lasteingang
Ich persönlich muß aber von mehreren ausfällen berichten (Liegengeblieben mit Kontaktproblemen) weil eben diese Plus-Versorgung nicht zuverlässig ist: Ein Beinchen der Sicherung wird nicht kontaktsicher geklemmt, da in der Plusleiste nur nen "Schlitz" ist, in dem die Sicherung steckt...
Hier kann es durch Vibrationen zum Wackelkontakt kommen...sehr blöd, wenn Nachts das Licht ausfällt oder auf der Autobahn die Benzinpumpe streikt...
Auch wenn ich die Relaisbox von IFM früher propagiert habe, werd ich sie raus schmeißen und gegen federbelastete Kontakte tauschen:
https://www.autoelectricsupplies.de/p/relay-box
https://www.autoelectricsupplies.de/p/b ... ce-mounted
Hallo Peter, danke für die Warnung!
Jetzt muss ich überlegen, was ich mache, ich hab noch 2x 4 Relais/Sicherungsblock ohne Masse/Plus-Schiene...
Die Elektrik nervt mich langsam
Es gibt Leute, die bauen sich so etwas in ihren Spitfire ein... Wahrscheinlich Beschäftigungstherapie für den Winter... Warum auch nicht, wenn man gerne bastelt. Hier gab es übrigens bis vor etwa drei Jahren mal ein Forumsmitglied, das sich ungefähr ein Dutzend Relais in seinen Spiti eingebaut hat - und ganz viele Instrumente... Ist ja nicht verboten, so etwas zu machen.
Mit nem gt6 hats was zu tun. Ok?
