das originale Verdeck schaut bei mir im geschlossenen Zustand nicht so aus, als ob es wirklich wasserdicht ist. Die Scheibe läuft ja außerhalb des Verdecks. Es schaut auch nicht so aus, als ob man das ändern könnte. Ist das bei euch auch so?
SG
Verdeckposition so normal?
Re: Verdeckposition so normal?
Hi Harald
Jepp, alles ganz normal. Ganz Wasserdicht sind die Verdecke eher selten. Abdichtung nach oben über diese Art von Regenrinne. Während der Fahrt wird das Verdeck etwas nach aussen gesaugt, dann dichtet das verdeck etwas besser.
Aber "originales Verdeck" ? Bist Du da sicher? Weil normalerweise passt das originale Verdeck ganz vorne seitlich besser. Bei sehr vielen Nachbauten hat man an den Ecken diese "Fehlstelle".
Ja, vorn ist das Verdeck zu weit über den Balken gezogen oder nicht mittig, aber wahrscheinlich wäre es sonst ohne Spannung gewesen. Ich glaube auch nicht, dass es ein Originalverdeck ist. Original erkennst Du an der Kennzeichnung der Plastikscheiben. Es passt aber nicht schlecht, Klagen auf hohem Niveau
Das trifft unser Hobby mit den alten englischen Schätzchen oftmals ganz trefflich!!!
Ich glaub schon, dass es original ist. Aber zu weit vorgezogen und nicht ganz mittig geht auf meine Kappe Ich hab das Verdeckgestänge überholt und es dann vorne gelöst und danach wieder fixiert (verklebt). Das mach ich jetzt aber nicht mehr ab - ich fahr ja eh nur bei schönen Wetter
SG
SG
