MGB GT mit Weber
Verfasst: 17. Sep 2023, 11:30
von Jogi, HB
ein Arbeitskollege von mir aus Berlin, hat einen MGB GT (Gummiboot) dieser wurde auf Webervergaser umgerüstet, bzw. er hatte ihn so gekauft.
Technisch kann mein Kollege nicht viel.
Er hat das Problem, dass der Motor viel zu fett läuft, er nach einer Zeit ausgeht, und nur mit neuen Kerzen wieder angeht.
So wird eine Ausfahrt nur mit mehreren Packungen Zündkerzen möglich.
Der Choke hängt nicht, welche Bedüsung die Vergaser haben wissen wir nicht.
Ich weiß, eine Ferndiagnose vom Forum zu mir......und von mir gen Berlin ist schwierig.
Ich habe das Fahrzeug noch nicht gesehen.
Mein Rat wäre, das Webergedöns wieder auszubauen, und wieder SUs zu verbauen..
Der kollege will das Fahrzeug nicht sportlich bewegen, da reichen die Su allemale.
Re: MGB GT mit Weber
Verfasst: 17. Sep 2023, 12:38
von MiSt
Vor dem Auspacken des "großen Bestecks" würde ich mit den Kerzen experimentieren. Diese schaffen es offenbar nicht, sich selbst zu reinigen. Wegen Überfettung, Öleintrag, falschem Wärmewert oder einer Kombination von Effekten.
Das mit dem Wärmewert lässt sich leicht ändern, und ich habe damit bei meiner C2 allerbeste Erfahrungen gemacht. Die in den Sechzigern vorgeschriebenen Kerzen sind für die heute meist übliche Fahrweise völlig untauglich gewesen. Nach Vorschrift hätte ich entweder Bosch "8" oder gar "7" nehmen müssen (die originale Delco-Kerze liegt vom Wärmewert dazwischen), nach vielen Jahren "8" und einmal Reinigen pro 1-2 Tankfüllungen habe ich mich dann getraut und habe auf "9" (heißer) gewechselt. Danach musste ich nur noch die beiden Kerzen mit viel Öleintrag alle 2-3 Tankfüllungen reinigen, der Rest hat sich selbst sauber gehalten. Wobei selbst das Reinigen der öligen Kerzen ein Komfortproblem ist (unruhigerer Leerlauf, unvermittelte Absteller oder Leerlauf muss so hoch wie bei einem Ferrari
, für einen Ami indiskutabel ...).
Hier eine schöne Übersicht, denn leider hat jede Fa. ihre eigene Systematik mit dem Wärmewert:
https://www.mussmann.org/wp-content/upl ... mewert.pdf
Verfasst: 17. Sep 2023, 15:45
von Jogi, HB
Danke, werde ich mal so weitergeben.
Verfasst: 17. Sep 2023, 18:32
von 14Vorbesitzer
Geht der nur im Leerlauf aus? Und läuft sonst einigermaßen?
Sollte man dann auch mal checken ob die Schwimmerkammern überlaufen ...
Verfasst: 17. Sep 2023, 18:58
von Dani Senn
@ MiST habe einige Jahre im Vertrieb von Ami Ersatzteilen gearbeitet. Die GM 350 CID vertrugen nicht alle Kerzen. AC Delco und Champion waren von GM frei gegeben, NGK waren Gift für diese Motoren, habe einige Motorschäden gesehen. Mit Bosch oder Beru oder was es sonst noch alles gab haben wir gar nicht laboriert.
Verfasst: 18. Sep 2023, 09:22
von Det1500
Jogi, HB hat geschrieben: ↑17. Sep 2023, 11:30
Wenn die Weber drin bleiben sollen, würde ich IOZ (die Anette) empfehlen. Aber billig wird das nicht. Da wird es wohl sinnvoller sein auf SU´s zurückzurüsten. Ist der Motor sonst Serie???
Verfasst: 27. Sep 2023, 09:18
von greasemonkey
Wenn der Motor so extrem zu fett läuft das er von selbst ausgeht weil die Kerzen zuölen würde ich damit nicht weiter als in die (eigene) Werkstatt oder Garage fahren. Ausfahrt mit Extrakerzen zum Wechseln klingt für mich nach Aprilscherz erhlich gesagt, zumal man die Dinger durchaus sehr schnell reinigen kann.
Neben dem gigantischen Spritverbrauch ist es auch wirklich nicht gut für den Motor wenn man so durch die Gegend fährt. Angeblich kann man sich sogar nen Kolbenfresser holen wenn der Sprit im Zylinder kondensiert und das Öl von der Wand wäscht. Wie auch immer, Dein Kumpel sollte das Ding vernünftig einstellen lassen oder sich besser zwei SUs drauf schrauben. Die kann er dann selbst vernünftig einstellen.
