Maße Batterie für GT6/Spitti
der Tag der Wahrheit rückt näher: erster Motorstart.
Aber halt! Vorher brauche ich eine Batterie! Ich habe vergessen, die Maße der B-Mulde zu messen, welche Batteriegröße passt da rein, also in cm, nicht in Ah
danke!!!
danke!!!
- Ulfus
Re: Maße Batterie für GT6/Spitti
Bei mir steht drauf:
12V 55Ah 450A (EN) CSB 55
...und bei dir fehlt der Halter !!!
bei mir steht Lucas drauf
Maße vom Kasten kann ich heute Abend messen .... kommt aber auch auf deine Anschlüsse(wo welcher Pol) und deinen Halter an (Batterie Höhe)
Das ist die passende
https://www.ebay.de/itm/175617935078?mk ... media=COPY
- Ulfus
Kommt drauf an, ob rot rechts oder links vorbelegt istMKIII hat geschrieben: ↑4. Sep 2023, 13:58 Das ist die passende
- Ulfus
Nicht mehr, älteres Bild.
Hm, aktuell hab ich "Frontpolung"... Rückwärtspolung scheint serienmäßig zu sein.
Der Plus Pol sollte hinten links sein, da kommt es nicht drauf an wer wo was vorbelegt hat
- Nbg-Galgenhof
Hallo Ulfus,
ich hoffe, dass das Bild so alt ist und die Lüsterklemme(n) schon lange rot angemalt sind.
VG Helmut
Da sind die Pole vertauscht und bei der dicke von 175mm kippt die Batterie mit der originalen Befestigung.
wie schon geschrieben , die Batterie muss zum Auto passen ....welcher Halter , welche Pol Anordnung . Wenn alles Serie ist passt "die Hohe von Norbert" !
Kommt darauf an, wie man die Batterie befestigt.
- Ulfus
Lüsterklemmen habe ich tütchenweise aus der Elektrik geholt - so ein bastelnder Vorbesitzer...Nbg-Galgenhof hat geschrieben: ↑4. Sep 2023, 17:32 Hallo Ulfus,
