komisches Motorgeräusch
Meister Wo
Beitrag von Meister Wo »
Hallo und schönen Sontag Euch,
nachdem ich den Kraftstoffverlust mit neu erstandenen Dichtungen verschlimmbessert habe, läuft mit meinen selbstgefertigten Dichtungen am Düsenstock alles super. Aber nun wieder was Neues! Wenn der Motor eine Zeit im Leerlauf läuft gibt es ab und an mal ein Geräusch, ganz kurz das sich wie eine muhende Kuh anhört. Wenn ich den Motor abschalte dreht er ja noch etwas nach und dabei muht er meist 2 mal. Ich kann das nicht so recht orten, bin aber der Meinung es könnte von Viskolüfter kommen. Kennt Ihr vielleicht sowas ?
Grus Micha
Re: komisches Motorgeräusch
Mein Schwager hatte das mal in seinem Käfer.
Aber da hatte er eine Kuh auf dem Schoß die hinter einer Kurve auf der Straße stand.
Aber im Ernst,Geräusche Raten ist wie Glaskugel.
Kannst nur einen bei offener Haube abstellen der die Ohren spitzt.
veteran
Beitrag von veteran »
Meist liegt ein solcher Fehler vor an dem Teil an welchem man zuletzt gearbeitet hat. Vorher gab es ja keine Kuhgeräusche. Nehme ich an.
frost
Beitrag von frost »
Meister Wo hat geschrieben: 3. Sep 2023, 12:21 Wenn ich den Motor abschalte dreht er ja noch etwas nach und dabei muht er meist 2 mal
Hi Micha,
Läuft dein Motor ungewöhnlich lange nach oder ist dieses seltsame Muh so kurz, dass sich das zweimal innerhalb einer Sekunde ausgeht?
Muss doch fast irgendwie mit Keilriemen oder Wasserpumpe zu tun haben.
Hatte aber so ein Geräusch nie.
Verschwindet das Geräusch im Leerlauf wenn du den Leerlauf mal höher stellst? Bzw wie hoch/niedrig ist dein Leerlauf?
Eine Hörprobe würde wohl viele hier interessieren.
Lg
Ferdinand
GT6 MK3 1972
wudda
Beitrag von wudda »
Dieses Geräusch hatte ich auch. Kam vom Viscolüfter, der knurrte bevor er zum Stillstand kam.
Mit etwas wd40 o.ä. wurde es besser.
Bernd
Meister Wo
wudda hat geschrieben: 4. Sep 2023, 10:09 Dieses Geräusch hatte ich auch. Kam vom Viscolüfter, der knurrte bevor er zum Stillstand kam.
Hallo Bernd. Es ist tatsächlich der Viskolüfter :top:
