Ich möchte in den nächsten Tagen mein neues Verdeck montieren und wollte vorab die Schrauben des Gestänges nebst Buchsen erneuern.
Da ist Spiel drin und nicht mehr alle original.
ich war vorhin auf der Seite von Li.... und wollte Schrauben und Buchsen mit Muttern bestellen.
18 Schrauben mit Muttern und Buchsen 385 + Versand
Hä, echt jetzt!!
Was nehmt ihr da für Buchsen? 9mm aussen und 6mm innen finde ich einfach nicht.
Die Schrauben sind ja eigentlich kein Problem.
Hat jemand Tipps?
Gruß, Raphi
Neues Verdeck montieren (Schrauben des Verdecks neu? )
- Raphi
"work hard, or go home"
- MiSt
Re: Neues Verdeck montieren (Schrauben des Verdecks neu? )
- Fünfzehnhundert
Hallo Raphi,
das mit den Buchsen ist ja schon geklärt. Ich habe beim Neuaufbau meines Verdeckgestänges M6 Linsenkopfschrauben mit Bund, U Scheiben und selbstsicherne Muttern aus VA verbaut.
Friedel
Friedel
- MiSt
Ich mutmaße mal, dass es original 1/4" Schrauben waren, also mit 6,3mm Durchmesser ein "Hauch" dicker als M6. Auch sowas ist in Deutschland inzwischen problemlos als Linsenkopfschraube VA, ebenso wie passende selbstsichernde Muttern, auftreibbar, ohne die Phantasiepreise von L. zahlen zu müssen. Sogar alternativ in schwarz, allerdings scheint es schwierig zu sein "mit Flansch", das könnte das KO-Kriterium sein wegen unzureichendem Kopfdurchmesser. "button head screws" mit Flansch ("button flange head screw") habe ich dagegen auf den ersten Blick nur aus USA gesehen - da haben wir wieder die Phantasiepreise, diesmal für den Versand .
Ich habe mich an meinem Spitfire an vielen Stellen über M6 statt 1/4" geärgert ... aber hier scheint es unvermeidlich , es sei denn, man ersetzt den Flansch durch eine Scheibe.
Ich - wenn ich es bei meinem Verdeck machen würde - würde obendrein vermeiden, dass die Gewinde die Buchsen aufreiben. Also würde ich versuchen, Schrauben zu kaufen, die einen passend langen glatten Schaft unter dem Kopf haben, und würde deren Gewinde dann passend kürzen. Bei Linsenkopf kann das leider schwierig sein (Gewinde durchgängig und "stolz darauf"). Wäre auch nur die "Kür" für die wirklich langfristige Haltbarkeit.
- Maecs
also, wenn Ihr Schrauben braucht, kann ich Euch in Fürth die Fa.
https://www.schraubenhandel-fuerth.de/
empfehlen. Da bekommt man wirklich fast alles, und das auch in kleisten Stückzahlen!
LG Marcus
LG Marcus
- Raphi
Danke für eure Infos,
Warum habe ich nicht gleich in der Scheune geschaut?
Die Buchsen habe ich bei Chris bestellt,
Die Schrauben in der Bucht.
Wenn die Teile da sind wird gemütlich weitergemacht.
Gruß, Raphi
Gruß, Raphi
- Fünfzehnhundert
Das sehe ich auch so. Nur am Verdeckgestänge sind bei meinem Fahrzeug metrischen Schrauben verbaut.
Gruß Friedel
