frost
Befasse mich auch mit Stomis. Und weiss so einiges.
Buchstabenkennung
E Abgasreduzierend
S Handchoke
T Thermostarter
U Umluft
Dazu ist noch zu sagen, dass es noch weiter Ausführungen gab. Eben mit eingepresstem Düsenstock. Und von oben einstellbar. Mit gefederter Nadel.
Und mit Thermostarter. Handchoke und Temperatur - Kompensator. Selbstverständlich mit Bypass. Da hat es also alles Zeugs gegeben.
Dem Bild nach zu beurteilen scheint aber ein Umbau vom festen Düsenstock auf unten einstellbar nicht ganz problemlos zu sein. Vermutlich muss da die Bohrung für den unten einstellbaren Düsenstock vergrössert werden. Ich wäre eventuell interessiert an sowas. Kannst du dazu genaueres sagen?
Welchen Vorteil hat ein stillgelegtes Bypassventil?
Temperatur - Kompensator kann man schmeissen. Sicher bei Handchoke.
Veteran
150CDS Vergaser: Drosselklappenwelle ausbuchsen?
- frost
Re: 150CDS Vergaser: Drosselklappenwelle ausbuchsen?
Hi Veteran,veteran hat geschrieben: ↑25. Mai 2023, 12:18
Veteran
Also das mit dem Bypass ist ein Fehler meinerseits. Gemeint war der der Temperaturkompensator der ja einen Bypass für die Luft bildet.
Der Umbau von starren auf verstellbarem Düsenstock ist keine Hexerei.
Die Bohrungen der Düse aller 150er Gehäuse sind gleich.
Wenn du eine Stromberg mit festem Düsenstock hast ist da unten entweder eine Plombe oder ein eingeschraubter Messingzylinder.
In beiden Fällen wirst du dann das Gewinde finden in das du den verstellbaren Düsenstock einschrauben kannst.
Es gibt dafür schöne Umrüstsatze oder eben den Düsenstock vom CD nehmen.
Den Umrüstsatz bekommst du bei JensPeterAdam oder einfach mal nach Stromberg Adjustable Jet googeln.
Sowas zb
https://www.bpnorthwest.com/adjustable- ... order.html
Das Auspressen der starren Düse ist nicht immer einfach. Bei manchen geht es leicht mit ausklopfen. Musste aber schon öfter ausbohren. Irgendwie geht sie immer raus.
GT6 MK3 1972
das Überholset für die Vergaser ist inzw. angekommen.
Die neuen Wellen haben leichtes Spiel...das könnte im Leerlauf durchaus ein Problem sein.
Interessanterweise sind in dem Kit eine Art "Buchse" enthalten, s. Foto.
Die Buchsen haben den gleichen Aussendurchmesser wie die Buchsen des Vergaserkörpers.
Weiss jemand was es damit auf sich hat?
Danke + Gruß
Danke + Gruß
- frost
Hi Daniel,
Das ist was ich meinte...
Bei den neueren Gehäusen kann man diese Buchsen selbst einpressen.
Die dichten die Drosselklappenwelle ab.
Lg
Ferdinand
Lg
Ferdinand
GT6 MK3 1972
Hallo Ferdinand,
merkwürdig, dass diese "Buchsen" mit dem frühen Überholsatz daherkamen.
Ich seh nicht, wie ich die bei mir einbauen kann.
- frost
Es gibt so viele unterschiedliche Kombination der CD Vergaser. Nicht jeder Händler hat für alle Varianten ein passendes Kit.
Hast du ein Foto der Einzelteile von deinem frühen Kit?
Solange du aber alle alzen Teile die du ausgebaut hast gegen neue aus dem Kit ersetzen konntest ist aber alles gut
Heb dir die Buchsen für einen Bastard-Umbau auf
GT6 MK3 1972
