Er hinkt a bisserl…
- Flowbow
Er hinkt a bisserl…
Guten Tag miteinander,
Im Zuge der Frühlingspflege ist mir was aufgefallen (ok ich weiß es schon länger aber hab’s immer wieder vergessen euch zu fragen):
Mein Spiti hängt vorne rechts tiefer und das Rad an sich ist tiefer im Radhaus drin als auf der Fahrerseite.
Wie würdet ihr da jetzt vorgehen? Die Federn sind alte die beim Konvolut damals dabei waren. Konnte die auch nur mit Spacern einbauen. Ansonsten ist augenscheinlich nichts verbogen/zu kurz/falsch.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Flo
Re: Er hinkt a bisserl…
Das ist aber viel! Wenn die Federn entlastet gleich lang sind und noch nicht extrem rostig, kannst Du mit Scheiben am unteren Dreieckslenker versuchen das auszugleichen, damit wenigstens der Sturz stimmt. Ansonsten musst Du mal nach dem Turret (verzogen!) gucken und nach den Schwenklagern, ob gleichmäßig hochgeschraubt oder krumm.
Oder der Achsstummel verbogen. Halte doch mal eine Wasserwage dran, der Sturz ist ja extrem unterschiedlich
- Flowbow
Wasserwaage an den Reifen wie auf dem Foto?
Gruß Flo
Als ich meinen Triumph Spitfire 1500 kaufte, war das auch so. Ich habe dann festgestellt, dass der entsprechende Achsschenkel (das Teil, in das der Achsstummel geschraubt ist) verbogen war - wahrscheinlich unfallbedingt.
- Flowbow
Ich hatte ja im Zuge der Resto alle Teile in der Hand. Mir wäre jetzt nicht an der Aufhängung aufgefallen, was verbogen hätte sein können. Aber ich seh schon dass ich mal die beiden Seiten messtechnisch begleichen muss. Dann kann ich den Übeltäter eventuell eingrenzen.
Gruß Flo
Ja
- Flowbow
Man sieht auf dem Foto ja deutlich dass der Sturz unterschiedlich ist
Gruß Flo
dachte du hast den vermessen lassen .....???
- Flowbow
Ne bisher nicht. Hab’s immer wieder aufgeschoben.
Gruß Flo
sowas hatte ich auch schonmal. Bei mir war eine Feder weicher wie die andere. Einfach überaltert.
Wenn also die anderen Tipps überprüft sind und nichts gefunden wird: alte Federn raus und neue Federn rein.
Nur durch das einfedern ändert sich doch der Sturz nicht so extrem, da ist was gar verbogen
Als erstes würd ich mal das Nummernschild gerade anschrauben. Sieht ja schlimm aus bei dem tollen Auto
- MiSt
Um den Sturz zu messen, halte ich es für sinnvoller, an das Felgenhorn eine zum Durchmesser der Felge passende Latte zu legen, und daran dann die Wasserwaage. Damit hat man die Wölbung(en, oben/unten re/li ggf. unterschiedlich) der Reifenflanke aus dem Spiel genommen.
[quote=Flowbow post_id=168098 time=1683574781 user_id=17944]
[/quote]
Bei mir war es damals so, daß ich den verbogenen Achsschenkel nur erkennen könnte, indem ich beide direkt nebeneinander hielt und miteinander verglich.
Hast du damals den Rahmen nach dem Handbuch vermesen um zu sehen, ob er gerade ist?
[/quote]
