Stimmt. Ich habe ja sogar noch ein paar Shims über. Damit komme ich aber nicht auf die ca. 2Nm.
Ich konnte mich aber rantasten und weiß, dass ich irgendwo zwischen 0,39 und 0,44mm hinkommen muss... da machen 0,05mm hin oder her einen riesen Unterschied.
Die dünnsten passenden Shims, die ich gefunden habe sind 0,08mm dick. Werde davon jetzt noch ein paar bestellen und hoffen, dass es dann klappt.
Gruß David
Differential 1500 Inspektion und Überholung
Re: Differential 1500 Inspektion und Überholung
Dann nimm doch 4 x 0,1 oder 3x 0,08 und 2 x 0,1.
Richtig. Leider sind meine Shims so qualitativ schlecht, dass es trotzdem ein Glücksspiel bleibt.
Geht es eig. bei den 2Nm um das Losbrechmoment oder um das Schleppmoment beim gleichmäßigen Drehen am Flansch?
Wenn ich mir das originale Werkzeug dafür anschaue, ist das ja so ein Schlüssel mit verschiebbarem Gewicht; würde für mich bedeuten er bewegt sich erst sobald das Losbrechmoment überwunden ist, welches ja schon deutlich höher ist, als das Moment bei anschließender gleichmäßiger Bewegung..
Gruß David
Gruß David
es geht um das Moment beim Drehen , Losbrechmoment ist deutlich höher
- Martin M
Werkzeug für das Losbrechmoment einzustellen.
Halt doch nicht immer alles rot anmalen.
