Pleuelbolzen, alt oder neu?
danxk2
Beitrag von danxk2 »
Morning, Frage an die Motorexperten: Pleuelbolzen wiederverwenden oder neue kaufen?
Welches Risiko ist grösser: die alten sind überdehnt, oder die neuen sind Schrott?
Vielleicht könnt ihr von eurer Motorüberholung berichten?
spyderman
Re: Pleuelbolzen, alt oder neu?
Beitrag von spyderman »
Hallo Daniel,
ich bin auch gerade dabei einen 6-zyl MK2 Motor zu überholen.
Bin aber schon etwas weiter als du. Der Motor ist bereits lauffähig zusamen gebaut. Ich warte nur noch auf den Verteilerfinger.
Mein Motor ist noch im 0-Maß. Die Pleuel- und KurbelwellenlagerSchrauben habe ich wiederverwendet, da diese keine Keine Dehnschrauben sind.
Georg aus Norden
Fuhrpark:55er Quickly;59 Quickly; 74er R75/5; 80er 100RT;2004er James Cook;76er Spitfire 6zyl
danxk2
Hallo Georg,
Bist Du sicher, dass es keine Dehnschrauben sind? Ich hab bisher was anderes gelesen, aber ok, im Internet steht jeder Unsinn ;-)
Danke und Gruß
Ich kenne keine Dehnschrauben am Kurbeltrieb. Hatten die Schrauben Sechskantköpfe?
danxk2
ja, 6 Kanten. Ich bin nicht vom Fach, und kanns nicht einschätzen, danke :-)
Keine Dehnschrauben, die kannst Du wiederverwenden.
danxk2
Danke Marc, was würd ich ohne Dich nur machen?! :happywink:
spyderman
Dehnschrauben werden üblicherweise mit Drehwinkelangaben versehen und angezogen.
Georg
spyderman
Eine Anmerkung noch zu den Stehbolzen Zylinderkopf....sind auch keine Dehnschrauben.
Diese sollten keine Rostschäden haben, insbesondere nicht am Schaft. Der muss glatt und ohne Narben sein. Diese Macken können eine Kerbwirkung erzeugen, was zum Bruch durch wechselnde Temperaturen führen kann.
Georg
danxk2
Hallo, im anderen Forum heißt es auch, man kann die Pleuelschrauben wiederverwenden, weil es keine Dehnschrauben seien.
Danke für euren Input! :-)
TR injektion
Beitrag von TR injektion »
spyderman hat geschrieben: 22. Feb 2023, 18:43 Eine Anmerkung noch zu den Stehbolzen Zylinderkopf....sind auch keine Dehnschrauben.
Georg
auch sollte man die Bohrungen des Zylinderkopfes peinlichst säubern.
Denn beim Aufsetzten des Kopfes können die Gewindegänge diesen evtl. Schmutz lösen.
Und das ist genau dann nicht so passend.
Munter Bleiben
Ralf
danxk2
Danke Ralf! Wird gemacht. :-)
