GT6 Sitzarretierung/ - verriegelung
bin auf der Suche nach der Sitzverriegelung für beide Sitze, da diese bei mir fehlen und der TÜV mir das so nicht durchgehen lässt.
Vermutlich sind die Sitzschienen auch nicht mehr original, dass prüfe ich noch.
Grüße aus Hamburg
Jens
Grüße aus Hamburg
Jens
Re: GT6 Sitzarretierung/ - verriegelung
welche meinst Du?
Die sind eigentlich mit den Schienen des Spitfire identisch?
Hast Du ein Foto?
Hast Du ein Foto?
- ThomasE
Falls die mit dem Spitfire identisch sind...
Da hätt ich noch ein Paar im Angebot.
Hi Leute,
ich brauche nicht die Sitzschiene, die ist original soweit ich das beurteilen kann.
Mir geht es um die Verriegelung des Sitzes mit der Sitzschiene, damit dieser nicht nach vorne gekippt werden kann.
Die Rückenlehne ist ja fest mit dem Sitzteil verbunden.
Nun habe ich erfahren, dass die Sitze im MK2 mit den Sitzschienen verschraubt sind und garnicht nach vorne gekippt werden können.
Was stimmt den nun?
Jens
Was stimmt den nun?
Jens
Welches GT6 sprechen wir .
Im algemeinen sind die EU/UK versionen kippbahr und ist ein verriegelung, nicht automatisch gleich an spitfire.
Ist nicht für alle modellen gleich, also ..
Die Amerikanische sind meist (oder immer ?) verschraubt, also nicht kippbahr.
Um welche Teile geht es denn genau?
Als Verriegelung kenne ich so ein Teil zum Einhaken mit einem schwarzen Plastikgriff. Siehe Bild "Safety Release Catch".
Diese Dinger haben bei mir auch so etwa 15 Jahre lang gefehlt. Das hat bei der AU aber nie jemanden interessiert. Wurde auch nie geprüft.
Es gibt mehrere Versionen von Sitzen im GT6.
Welche genau hast du?
Sind auch nicht für die sicherheit da.
Die von spitfire mk1-3 verbiegen gleich bei jede berürung.
Meist kommt das hintere teil von die schienen gleich mit (die fehlen auch immer)
Überigens, herald/vitesse hatte gar keine verriegelung
Ich habe meine auch nur nachgerüstet, weil sie halt "fehlten". Braucht man aber wirklich nicht. Die Dinger stören wenn man die Sitze mal hochklappen möchte.
Zuletzt geändert von Rolf am 19. Jan 2023, 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Jens
Diese Dinger könnte ich anbieten, falls das die gesuchten teile wären:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-223-8394
vielen Dank für die vielen Beiträge.
Mea culpa, also ist Bj1970, MK2 in EU/UK Ausführung, also ohne Kopfstütze siehe Bilder.
Wo wird diese Verriegelung am Sitz angeschraubt? Müßte dann den Bezug wohl mal runternehmen.
Jens
Jens
Hi Jürgen,Brüchi hat geschrieben: ↑19. Jan 2023, 08:00 Hi Jens
Woher weiß ich, ob das die richtigen sind? Habe nirgends Info darüber gefunden, Shop Manual inkl.
Danke und Grüße
Jens
Die nicht regelbare sitze von mk1 und 2 sind 'verriegelt' mit ein feder.
Foto: John Thomason 'original spitfire and gt6'
Foto sitze: wie angetroffen auf eine meiner sitze.
Fehlen da nicht die inneren Sitzwangen?
Sind am Tunnel befestigt.
Und ich meine diese Sitze sind nicht verstellbar..Bin aber nicht sicher.
Rücklehne GT6 mk1,2 (bis 70) sind nicht stellbar.
Die sitzwangen innen befestigt am tunnel.
Feder 'verriegelung' auf hintere traverse.
