Reflektoren Heckleuchten
- Ulfus
Re: Reflektoren Heckleuchten
Danke Frank - für 520091.
Habe ich einfach nicht gefunden dort…
Die äußeren kommen auch noch dazu und dann ist der Hintern wieder frisch…
- Pumpel
Kein Ding, hatte die gerade auch gekauft und wusste daher, dass die verfügbar sind.
Mache morgen die gleiche Arbeit wie Du.
Frank
Frank
- Pumpel
PS: Früher haben wir die Reflektoren mit Silberbronze gestrichen, damit es noch etwas heller leuchtet und der TÜV nicht meckert.
Fand die Heckleuchten nun schon etwas dunkel, als ich dieser Tage hinterher gefahren bin.
- Ulfus
Ich habe diese bereits mit Chromspray eingenebelt…
Hatte denselben Gedanken.
Wenn man Langeweile und Zeit hat, kann man die Reflektoren super polieren, es gab da mal so ein Zeug, Belgom Alu oder so. Quick and dirty ist Alufolie mit Sekunden- oder einem temperturbetändigem Sprühkleber aufgebracht. Chromspray taugt nicht.
- Ulfus
Poliert habe ich die Blinkereinsätze bei der S50 meines Sohnes - die waren 1976 noch aus Metall.
Effekt super, besser als orschinal…
Die Spitieinsätze sind aus Plastik - etwas silbern beschichtet - da poliere ich alles weg
Werde das mit dem Chromspray testen, wenn der wegschmilzt, habe ich noch paar Versuche.
Die gibt's aber auch in Alu, zumindest bei den vorderen Blinkern. Nimm lieber Alufolie, damit mache ich alles.
- Ulfus
Danke Marc für die Ratschläge- ich werde bei Chris neue Dichtungen ordern und werde sehen, wie sich die Beschichtung verhält.
Honda SS 50 de Luxe in blau oder rot - ein Traum trotz der etwas geringen Motorleistung!
- SvenK
Da steht S 50, Rolf. Meint wohl eher eine Simson. Schick sind aber beide Modelle.
- Ulfus
Richtig, gemeint war eine Simson, die ist sogar 1 Jahr älter als der Rote im Hintergrund...
Und das Ding produziert soviel Abgase, das man eine Gasmaske mitführen muß???
- Ulfus
Nein, der dem Alter entsprechende Gasmaskenbehälter am Heck (gut erkannt) dient als starre "Werkzeugrolle"...
- Ulfus
So, Dichtungen innen und außen sind gestern von Chris geliefert worden (danke für die Schnelligkeit), die Inneren passen perfekt, außen kommt am Woende dran.
- Ulfus
So, Wochenende…
Habe ich einen Denkfehler oder sind die Lampe-Karosse-Dichtungen zu klein?
Reihenfolge:
Karossenseite Rücklicht mit Dichtung
Karossendichtung Rücklicht
Innendichtung neu
Innendichtung alt aus UK
Passt nicht so richtig außen, innen war es super.
Reihenfolge:
Innendichtung neu
