Solenoid J Typ OD
Re: Solenoid J Typ OD
Kann man den J Type Solenoid eigentlich im eingebauten Zustand wechseln?
Ist da unten links - bin mir nicht 100% sicher, Glaube aber schon!
Nur von unten....
und dann muss der Schlüssel passen, ich musste einen schmaler schleifen.....
Ich habe gerade ein kleines Teil für den MGB beim B aus L gekauft, 10,71€ Verpackungkamphausen hat geschrieben: ↑5. Jan 2023, 07:29Sag ich den Jungs aus Lebach auch immer wieder....marc hat geschrieben: ↑4. Jan 2023, 12:23 Preislich ist Bastuck, abgesehen von den Versankosten, unschlagbar, aber der Shop ist Mist und ich würde mir auch ein paar zeitgerechte Bezahlmethoden wünschen. Wenn man schnell etwas benötigt ist Bastuck nicht die erste Wahl.
Aber stimmt schon, früher hab ich alles vom Bastuck bezogen, mittlerweile ist mir Service wichtiger als der letzte Euro, deswegen vergesse ich ihn manchmal oder schaue dort zuletzt.
Angeblich ist ein neue Shop im Aufbau.....
Schauen wir mal...
+ Versand, das macht jeden Preisvorteil kaputt, wenn man nicht mehrere Teile bestellt. Hab leider vergessen nach den Versandkosten zu fragen...
Wie Jogi schreibt: Passenden Schlüssel schmaler feilen/flexen...
Evtl. Kardanwelle vom Getriebe lösen, Halter demontieren und Getriebe anheben....
Ist noch Getriebeöl drin? wenn ja, dürfte ein teil davon raus laufen....
Bei der Gelegenheit evtl. gleich auch die Filter im OD reinigen....dafür braucht man nen Stirnlochschlüssel
Die Nachfrage war mir zu gering, daher habe ich keine weiteren produzieren lassen.
Wer einen braucht, dem könnte ich leihweise meinen leihen.
Bis heute keine PN angekommen.
ist wohl erledigt.
H.K.
Nein!! Hatte dir vor 4 Tagen geschrieben und mich schon gewundert??!! Schreib gleich noch einmal….,
Unabhängig vom Kauf eines funktionierenden Solenoid - ich dremel grad den alten von der Steckerseite her auf - das scheint mit Kunststoff dort eingegossen. Und „kaputter“ bekomm ich ihn eh nicht mehr!! Nachdem ich jetzt eine ca 3-4 mm tiefe Naht gedremelt habe, ist folgendes passiert - wenn ich ihn hin und her schüttel, klackt es innen deutlich vernehmlich, so wie es auch klackt, wenn man bei einem heilen Strom anlegt?? Kann sich durch die Vibrationen der Magnet gelöst haben?? Hatte das schon mal jemand??
