Suche für GT6 mk2 OD-Getriebe: Hauptwelle
suche für meinen GT6 mk2 mit OD-Getriebe eine Hauptwelle. Meine aktuelle ist leider eingelaufen
Re: Suche für GT6 mk2 OD-Getriebe: Hauptwelle
Bastuck hat neue(?) OD Hauptwellen ("TKC923"), kann jemand etwas über die Qualität sagen?
gruß
gruß
Frag doch mal mit deiner alten Welle einen Gelenkwellendienst.
Hab da gute Erfahrungen mit gemacht.
Und das ist sichere Qualität.
- Lector
Moinsen,
hab meine Ford Welle hier https://www.elbe-gmbh.de/gelenkwellen/oldtimer/ machen lassen.
War sehr damit zufrieden.
Helge
Helge
Es geht um die HAUPTwelle im Getriebe und nicht um die Gelenkwelle.
Die Hauptwelle kann man reparieren lassen , kommt darauf an wo/wie sie eingelaufen ist .
Richtig, die Getriebehauptwelle. Der vordere Teil, wo sie in der Eingangswelle sitzt, ist eingelaufen.
- Lector
ups sorry
Helge
Helge
Ich habe ne frisch überholte da, kann aber deine alte Welle auch reparieren
so sieht es aus:
klarer Fall für ne neue Hülse ...wie heissen die nochmals...speedy sleve oder ????
So schaut die Eingangswelle aus: s.u.
Mal schauen, was Superchrissie schreibt
Normalerweise mache ich auch alles mit Speedi Sleeves, also wenn es gilt Simmerringe auf der eingelaufenenen Welle wieder abzudichten. Hier, bei der Hauptwelle, kann es passieren, dass die Lagerluft für die Nadeln zu gering wird, Du verlierst im Umfang 2/10. Besser ist die Welle abzudrehen und dann eine Hülse aufzusetzen. Beim Spit sitzt keine Nadelhülse sondern ein Käfiglager, der Zustand der Eingangswelle ist egal.
Speedysleeve sind nur für Simmeringabdichtung, die vertragen keine Wälzlager.
meine Spiti Hauptwelle sieht/sah genauso aus ...die ist gerade beim Bearbeiter ( abschleifen , Hülse drauf)
Auch beim Spiti laufen die die Nadeln direkt auf der Hauptwelle bzw. direkt in der Eingangswelle ...also egal ist da gar nix
Ich kenne das Lager nur als Nadelkranz, also in der Eingangswelle eine Hülse mit Nadeln, auf der Hauptwelle direkt laufen.
