Seite 1 von 2
Rückwärtsgang springt raus
Verfasst: 22. Okt 2022, 18:49
von wudda
In meiner Vorstellung hatte ich ja berichtet, dass mein Rückwärtsgang immer mit lautem Knall rausspringt und ich vermute dass da ein paar Zähne fehlen.
Heute habe ich nun mit dem Ausbau begonnen.Dabei fiel mir auf, dass der Schalthebel beim Einlegen gegen den Prallschutz am Armaturenbrett stößt und ich ihn mit Druck noch weiter nach vorne drücken könnte. Grund dafür ist wohl, dass der Vorbesitzer den Motor 20mm nach vorn gesetzt hat um sich den Einbau einer gekürzten Kardanwelle beim Umbau aug OD zu sparen.
Meine Vermutung ist nun, dass das Rückwärtsgangrad nicht einrastet und deshalb unter Last rausspringt.Dann wäre das Zerlegen des Getriebes überflüssig. Den Getriebeausbauwürde ich mit 70 Jahren und Bandscheibenvorfall natürlich gern vermeiden.
Ich möchte zuerst versuchen dieses aufgeschweißte Dämpfungsstuck etwas abzuflexen und damit etwas mehr Schaltweg zu erreichen. Spricht da etwas dagegen?
Alternativ noch dien Kardanwellenflansch lösen um zu sehen ob noch etwas Spiel vorhanden ist und man den Motor 10mm zurück versetzen kann.
Wie ist eure Meinung anhand der Fotos?
Bernd
Re: Rückwärtsgang springt raus
Verfasst: 22. Okt 2022, 19:41
Fakt ist jedenfalls das der Hebel zu weit vorn sitzt.
Ich würde tatsächlich versuchen den Motor wieder nach hinten zu bekommen.
Dann könnte man auch noch versuchen den Schalthebel in einen anderen Winkel zu biegen.
Ps: Ich hatte den Fehler auch mal,bei mir war der nicht orginale Schaltknauf zu schwer.
Zog den Hebel wieder nach unten sozusagen.
Verfasst: 23. Okt 2022, 09:01
von Det1500
Bevor ich mir den ganzen Aufwand antun würde, würde ich den Schalthebel ausbauen und verbiegen und wieder einbauen.....
Verfasst: 24. Okt 2022, 04:26
von veteran
wudda hat geschrieben: 22. Okt 2022, 18:49 Grund dafür ist wohl, dass der Vorbesitzer den Motor 20mm nach vorn gesetzt hat um sich den Einbau einer gekürzten Kardanwelle beim Umbau aug OD zu sparen.
Ob da dann 20 mm reichen? Das kann ich mir nicht so recht vorstellen. Zumal das auch bei den Seilendblöcken der Motorhalterung sichtbar wäre.
Ich glaube eher, dass da ein falscher Schalthebel verbaut wurde. Wie bereits Det1500 schrieb würde ich mich da auch mit dem Schalthebel befassen.
Verfasst: 24. Okt 2022, 08:46
von Markus Simon
schnell und billig > Schalthebel verbiegen (meine Lösung damals als Azubi)
gut und "teuer" > Kardanwelle kürzen lassen ( meine Lösung - als teuer nicht mehr teuer war )
..ich bin einige Jahre mit nach vorne versetztem Motor gefahren (waren ca. 10mm Distanzen unter den Silentblöcken), mein Schalthebel ist heute noch verbogen ......
Verfasst: 24. Okt 2022, 08:57
von wudda
Habe den Schalthebel etwas nach gebogen,hat keinen Kontakt mehr zum Prallschutz. Werde es heute wenn der Regen nachlässt testen und berichten.
Bernd
Verfasst: 24. Okt 2022, 08:58
Wenn man den Motor versetzt, passt dass noch mit dem Kühler?
Verfasst: 24. Okt 2022, 10:22
von greasemonkey
Ich würde auch zum Biegen des Schalthebels tendieren wenn ich das Problem hätte. Mir wäre allerdings nicht in den Sinn gekommen den Motor nach vorne zu versetzen. Wüsste auch nicht wie ich das machen sollte. Die Positionen von Motor und Getriebe sind doch durch die Anschraubpunkte am Rahmen vorgegeben. Hat man da Zwischenbleche eingeschraubt um versetzte Bohrlöcher zu erhalten oder wie darf man sich das vorstellen?
Verfasst: 24. Okt 2022, 12:36
Bisle Spiel ist da schon vorhanden und man kann auch mit unterlegn oder Langlöchern tricksen.
Verfasst: 24. Okt 2022, 13:12
von kamphausen
Beim Spitfire kannst u einfach distanzen unter die Motorhalter schrauben und mit längeren Schrauben wie der montieren....
Hinten muß dann natürlich nen Getriebehalter selber geschnitzt werden....
Wenn schon der Getriebeausbau wegen "Rücken" nenn Problem ist, bleibt ja nur nen Verbiegen des Schalthebels....
Ansonsten ist natürlich die passende Kardanwelle erstes Wahl...
Guck auch, wie der Ausschnitt im Kardantunnel passt....
Re: Umbau auf OD Getriebe - Kardanwelle zu lang - Schalthebel
Verfasst: 24. Okt 2022, 13:32
von Liberolix
Hallo Bernd,
vor dem Verbiegen einfach mal Schalthebel ausbauen und mit Dummy versuchen, ob es wirklich daran liegt.
Und evt. unten am Schalthebel mit einem Zwischenstück den Schaft versetzen -
- oder provisorische Verlängerung bauen.
Vlt. hast auch einfach den falschen Schalthebel - es gibt da verschiedene :
Schalthebel 89nonOD / 127 OD
Hannes
P.S. welche Länge hat denn die Kardanwelle und welche genau wird gesucht?
Re: Umbau auf OD Getriebe - Motor 20mm versetzen
Verfasst: 24. Okt 2022, 13:52
von Liberolix
greasemonkey hat geschrieben: 24. Okt 2022, 10:22 ......... Positionen von Motor und Getriebe ...... Zwischenbleche eingeschraubt............?
kamphausen hat geschrieben: 24. Okt 2022, 13:12 ......Distanzen unter Motorhalter
......längeren Schrauben ....
.....Getriebehalter selber schnitzen....
interessant - Fotos wären hilfreich.
Hannes
Verfasst: 24. Okt 2022, 14:50
von Markus Simon
früher( der Spiti war ein billiger Gebrauchtwagen) war das gar nicht so selten , Motor ein Stück vor(deutlich weniger wie 1" laut Gelenkwellenliste) , OD Getriebe rein , Originalwelle reingequetscht , hintere Halteplatte verschoben / Langlöcher etc ....Kippschalter ins Armaturenbrett.
OD-Getriebe gabs für ein paar hundert Mark ( so hieß das Geld damals)
Dein Schalthebel ist von einem non OD Getriebe , mit OD ist der Schalthebel oben hohl zwecks Kabeldurchführung zum OD Schalter
Sorry , hab 1987..oder 88 leider keine Bilder gemacht ....kann mich aber noch gut daran erinnern wie sich der Postler mit dem OD-Getriebe "Päckchen" abgemüht hat , hab in durchs Küchenfenster mit der ganzen Familie beobachtet :wink:
Verfasst: 24. Okt 2022, 16:06
von wudda
Danke für die zahlreichen Infos.
Habe ein Foto von der vorderen Motorbefestigung gemacht.
Leider heute hier Dauerregen, aber habe ein paar Rückwärtsfahr versuche in der Garage gemacht, zum Glück ist sie 7m. lang.
Sieht gut aus. Gang springt nicht raus,was er sonst schon beim Anfahren tat. Morgen soll es trocken sein ,dann folgt der Test draußen. Ich bin jedenfalls zuversichtlich, dass das Problem damit behoben ist.
Bernd
Verfasst: 24. Okt 2022, 16:26
von Jogi, HB
Ja, erst mal ausprobieren, ob es wirklich daran liegt, da müssta doch schon reichen die Prallleiste unter dem A-Brett abzuschrauben, und dann mal versuchen.
Wenn es wirklich daran liegt, tatsächlich den Schalthebel, ausbauen und vorsichtig nachbiegen.
Ich hatte mal ähnliches Problem, das Autoradio kam soweit vor, dass ich beim Gang einlegen das Radio aus oder eingeschaltet habe....
das waren noch Zeiten, als Die Autoradios derart klotzig aufgebaut hatten.
Jetzt mal eine andere Frage, bezüglich des Fahrverhaltens, hier wird doch das Hauptgewicht noch weiter auf die Vorderachse gelegt.......
ich hatte schon mal überlegt, alles ein paar Cm weiter nach hinten zu versetzen?
