Guten Tag bei diesem verregneten Wetter,
ich versuche den Tank gewaltfrei auszubauen. Hat Jemand eine Idee wie das funktioniert. Alle Schrauben sind natürlich ab. Der Tank hängt einerseits an dem Querholm zischen den Domen und hinten an den Haltern vom Tank. Gibt es da einen Trick, oder stell ich mich zu zaghaft oder blöd dran.
Triumph GT6 Tankausbau
- Schacko
Schacko
GT6 Mark2 in Restauration
Spitfire Mark3
VW T3 Syncro
Spitfire Mark3
VW T3 Syncro
Re: Triumph GT6 Tankausbau
Bei meinem MK2plus mußte man noch einen Winkel/Leiste abschrauben.
Da lag der Tank drauf.
Ist lange her aber glaub wenn du hinterm Fahrzeug stehst rechts....
- Schacko
danke Dir,
ich schau nochmal nach...hat alles verschweißt ausgesehen
Schacko
Spitfire Mark3
VW T3 Syncro
Spitfire Mark3
VW T3 Syncro
- Schacko
hab ihn draußen, die Auflage für das Brett am heckblech war verbogen. nach dem Richten ging er mit etwas Druck in Fahrtrichtung nach rechts raus.
Passt alles...
Passt alles...
Schacko
Spitfire Mark3
VW T3 Syncro
Spitfire Mark3
VW T3 Syncro
Was reinging muß auch rauskommen
Wobei ich das bei manch modernem Fahrzeug oft anzweifel.
Bin grad an einer elektrischen Antenne an einem Benz bei und könnt kotzen.
Bin kurz davor ein Loch in den Kotflügel zu bohren und eine Stabantenne zu verbaun...........
