Typenschild Luftfilterkasten
- Lector
Re: Typenschild Luftfilterkasten
Jupp sind größer.
Nehme ich an, bin noch nie mit den Papierfiltern gefahren
Helge
Helge
... Ja der Edelstahlkasten wirkt noch "wichtiger" wenn man direkt davor steht
vergiss aber nicht Deine "Strassen-Staubsaugerrohre" daran mal bei Gelegenheit etwas einzukürzen
- Lector
Hallo Volker,
dem richtigen Hinweis bin ich gleich nachgekommen, danke
Helge
Helge
Ich hoffe ja das in diesem schönen Kasten wunderbare Stubstacks versteckt und die Nadeln des Vergaser angepasst sind, vielleicht wurde die Ansaugbrücke und Vergaser noch ein wenig Strömungstechnisch verbessert und der Motor ein wenig getunt.
Der original Luftfilterkasten ist schon sehr gut und reicht locker für 90 PS
- Lector
Hallo Ansgar,
woher weiß Du
Nach Frau Hue und ihrer Rolle sind es 86 PS, dann hätte es ja gereicht.
woher weiß Du
Helge
Helge
Dann würde ich einmal behauten Spiti 1500 gelb, MMT Motor usw. ex. Fahrzeug von Peter den hat er Quasi vor ein paar Jahren verschenkt, da zuviele Triumphe.
Er war damals bei Anette und hatte 86 PS ist aber schön länger her, da gab es die Detmolder treffen noch. Luftfilterkästen gibt es davon zwei
einen hatte Peter, den anderen Thomas und einen verbesserten der Pilot mit seinem roten Spiti.
falls ich falsch liegen sollte, sorry
Anette hat mir auch 86 PS spendiert.
Hab ja auch die K&N drauf, aber ohne diesen Kasten, der mich jetzt mal interessiert.
Ist der nach dem gleichen Prinzip der Brotdose aufgebaut? D.h. Schläuche nach vorn?
Frag mich, ob das wirklich was bringt, im Vergleich wenn Sie nur offen sind. Klar gibts kühlere Luft von vorn, aber macht das einen meßbaren/spürbaren Unterschied?
Kannst du mal Bilder der geöffneten Kiste einstellen? Würde mich mal interessieren.
- Ulfus
Cool, was man findet, wenn man das untige Fachchinesisch hinterfragt und nach Annette Hue goggelt...
MMT Motor abgestimmt mit Original Luftfilterkasten sowie mit K&N bachte bei den K&N plus 3 PS bei einem 90 PS Motor oben rum,das lohnt sich nicht.
Auch der Umbau auf Kasten von Lector lohnt nicht, manche bauen an diesen Kasten irre lange Schläuche dran um die Luft von unten anzusaugen, da ist der Weg viel zu lang.
- Lector
Nabend,
ja Det die Schläuche sind von vorn, wenn ich das Teil mal wieder auf habe, mache ich Fotos.
Ist aber unspektakulär, über den Filtern befindet sich eine separate Halteplatte mit zwei Schrauben, fertsch.
Halt ein wenig blinkblink, ist pflegeleicht und...er war eben schon dran
Ist in der Tat bei mir auch so gewesen, nachdem mich Volker aufgeklärt hat, wurden sie gekürzt.
Helge
Helge
